ich analysiere einen Shopware Shop mit Version 6.7.16.0 und ThemeWare Theme.
Der Scanner läuft in ein Problem bei den Produkten. Kann sich das jemand erklären? Andere Shops werden komplett analysiert.
Gruß
Marco
Bei einem Agentic-Readiness-Scanner würde ich zuerst eine betroffene Produkt-URL mit einer funktionierenden vergleichen: liefert sie anonym HTTP 200, einen kanonischen Link auf sich selbst und kein noindex? Prüfe auch, ob Titel, Preis, Verfügbarkeit und SKU schon im initialen HTML stehen oder erst nach JavaScript geladen werden. Das JSON-LD sollte ein Product mit offers, price und availability enthalten. Ein schneller Gegencheck ist `curl -L -A „Mozilla/5.0“ https://shop.example/produkt`; verglichen werden sollte der HTML-Output mit dem eines normalen Browsers. Wenn die Seite vollständig ist, aber der Scanner abbricht, prüfe robots.txt, Bot-Schutz und Serverlogs. Die genaue Fehlermeldung und eine betroffene URL würden die Eingrenzung erleichtern.
Bei Product Intelligence schaut der Scanner auf den Produktseiten nach einem schema.org Product mit Offer (Preis und Währung), dazu GTIN oder SKU, Marke und Bewertungen. 5 von 100 heißt, er hat auf den Produktseiten die er sich angesehen hat so gut wie nichts davon gefunden. Das „Capped at 49“ hängt vermutlich auch daran.
Shopware liefert diese Daten von Haus aus als Microdata direkt im HTML der Produktseite, also als itemprop-Attribute. Laut den Hinweisen im Scanner selbst reicht das schon für den Prüfpunkt. Dass andere Shops durchlaufen und dieser nicht, spricht deshalb eher fürs Theme: ThemeWare überschreibt viele Templates der Produktseite, und wenn dabei die Microdata-Attribute verloren gehen, sieht der Scanner kein Produkt mehr. Das ist eine Vermutung, prüfen lässt sie sich schnell:
schema.org/Product und itemprop="price" suchen. Fehlt beides, ist das die Ursache.Statt die Microdata im Theme zu reparieren würde ich das Feature Flag JSON_LD_DATA einschalten. Das gibts seit 6.7.9 und wird mit dem kommenden 6.8 Standard. Shopware ersetzt dann die Microdata durch einen JSON-LD-Block im <head>, der hängt nicht an den Templates der Produktseite. Einschalten geht über JSON_LD_DATA=1 in der .env.local oder mit bin/console feature:enable JSON_LD_DATA, danach bin/console cache:clear und neu scannen. Für JSON-LD hat der Scanner sogar einen eigenen Prüfpunkt. Vorher auf einer Kopie testen, falls ThemeWare auch im Head etwas überschreibt.
Den Rest holst du über die Produktdaten: EAN und Hersteller pflegen hilft bei Kennungen und Marke. Bewertungen zählen erst, wenn es freigegebene Kundenbewertungen gibt.
Welcher Scanner ist das genau? Wenn es nur bei den Produktseiten hängt, würde ich mal prüfen, ob ein Cache oder Bot-Schutz davor Bots anders bedient als einen normalen Browser.
Vielen Dank für die Antworten. Ich bin bereits einen Schritt weiter. Die Produkteseite kann nicht gescannt werden, wenn das Seo Professional Plugin von Dreischild aktiviert ist. Tiefer bin ich noch nicht in die Analyse eingestiegen.
@redirekor Gemeint ist dieser Scanner: https://shopware.scanner.agentic-commerce-lab.ai/
Gruß
Marco
Danke für die Rückmeldung, dann war meine Vermutung mit dem Theme falsch. Zu SEO Professional: Das Plugin hat ein eigenes Rich-Snippets-Modul, und wenn dort JSON-LD aktiv ist gibt es die Produktdaten als eigenen JSON-LD-Block aus und entfernt dafür die Microdata von Shopware. Was der Scanner auf der Produktseite findet, kommt dann komplett aus dem Plugin.
Ich würde mir drei Dinge anschauen:
application/ld+json suchen und die Seite durch den Rich-Results-Test von Google schicken. Fehlt der Produktblock oder zeigt der Test Fehler, liegt es daran.Mit SEO Professional würde ich das Feature Flag JSON_LD_DATA nicht zusätzlich einschalten, sonst landen womöglich zwei Produktblöcke auf der Seite. Einer reicht.
Was zeigt der Scanner denn genau an, wenn das Plugin aktiv ist, 0 Punkte oder eine Fehlermeldung? Wenn alles oben passt würde ich mit der Meldung beim Hersteller nachfragen.
