Bei der Eingabe von Produktdetailseiten ist mir aufgefallen, dass dieser Scanner irgendwie immer nur die Startseite beurteilt, nicht Unterseiten. Nach dem Scan wird ein Report-Link zurückgegeben, der allerdings immer gleich ist, egal welche Unterseite man scannen lässt.
Soll das so sein? Ist das Absicht? Werden die Seiten wirklich immer wieder neu eingescannt oder wird dann nur noch aus dem Cache berichtet?
Bei mir schwankt der Wert ständig zwischen 71 und 74 - keine Ahnung warum. Bei „Emerging Agent Standards“ sollte der Wert aber höher sein, sofern man im Shop die „Agentic-Dateien“ beim Verkaufskanal aktiv hat.
Ja das Thema wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wer im Wettbewerb steht, muss sich durchsetzen und da gehen die Maßnahmen weit über die normale SEO-Optimierung hinaus. Da kommt noch viel Arbeit auf einem hinzu.
Bei mir im Test sieht das jetzt (Sacnner geht wohl wieder) so aus:
Insgesamt bei uns 65/100 und wir haben das Plugin Argentic Commerce noch nicht installiert.
Das Plugin ist auch noch Beta. Daher gut das es Leute hier testen. Wir haben andere Plugins aus dem Store die auch teilweise Beta genannt werden müssten. Das reicht uns Tester zu spielen. Vielleicht in Q1 2027.
Das Plugin habe ich auch nicht aktiv. Nutze im Test nur den Standard was Shopware selber verfügbar anbietet. Nur in den LD JSON Dateien habe ich zusätzliche Anpassungen gemacht, damit es halbwegs konform zu Google ist.
der Scanner normalisiert alle URLs auf die Einstiegs-URL. Von dort findet er dann robots.txt, sitemap.xml etc. Das Ergebnis sollte insofern immer (fast) gleich sein, egal, welche Unter-URL du eingibst.
Der Scanner macht auch niemals einen Voll-Scan deines Shops, sondern ist darauf optimiert in einem gegebenen Scan-Budget (bspw. maximal 30 Aufrufe) alle Seiten-Typen zu finden (bspw. Listing, Produkt, Impressum…). Es ist also eine Abwägung zwischen „relevante Seiten identifizieren und bewerten“ und „nicht den Nutzer Minutenlang auf Ergebnisse warten lassen“.
Das Ergebnis ist insofern nie „diese Seite ist gut und diese Seite ist schlecht“ sondern „von den etablierten Standards konnte ich im Shop folgende finden“. Wenn auf Produktseite A bestimmte Strukturen da sind, nimmt der Scanner an, dass du diese auch auf Produktseite B haben wirst.
Insofern ist es eher ein „verwendest du die gesuchten Technologien“-Tool als ein „GEO-Optimiere meinen Shop“-Tool.
