seit ein paar Tagen versendet unser Shop keine E-mails mehr. logfile sagt regelmäßig:
request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Error: "Call to undefined function zstd_uncompress()" at CacheValueCompressor.php line 60 {"exception":"[object] (Error(code: 0): Call to undefined function zstd_uncompress() at /var/www/DOMAIN/vendor/shopware/core/Framework/Adapter/Cache/CacheValueCompressor.php:60)"}und Sendinblue.ERROR: Call to undefined function zstd_uncompress()
aber php8.5 -m zeigt zstd an. Ich nutze php8.5-fpm. Vor ein paar tagen gabe es dutzende updates bei php8.5.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Hallo, nach den vielen PHP-Updates würde ich als Erstes php8.5-fpm einmal neu starten, der laufende Prozess kennt neu installierte Extensions sonst nicht. Ob FPM zstd wirklich lädt, siehst du am sichersten über eine kleine phpinfo()-Datei im Browser, php -m zeigt nur die CLI.
php8.5 -m zeigt zstd an. Der Fehler besteht erst seit ein paar tagen und ich habe nichts geändert, es gabe aber zahlreiche updaten incl. der installation von php8.6
php8.5-fpm habe ich schon mehrfach neu gestartet - ohne Erfolg. die info.php zeigt auch an das zstd läuft. zlib.output_compression = Off habe ich in on geändert aber das Problem besteht weiterhin. Kann Shopware auch ohne zstd laufen?
Gruß ré
P.S. ich nutze immer noch php8.5-fpm…
P.P.S. mit php8.4-fpm besteht das Problem ebenfals, das hat sein eigenes zstd
ich habe mal alle Frosh Plugins deaktiviert, aber das behebt das Problem nicht. Das Mail Archiv zeigt das Problem an, aber auch das Admin Tool unter System Status, es werden aber auch keine E-mails versendet, weder der Kunde noch wir bekommen Mails. Im log steht immer „zstd“ in mehreren Variationen. (siehe 1. Post)
Komisch ist das auch unter php8.4-fpm keine Mails versendet werden. Ich versuche mal die vorhergehende Verion von php8.5-zstd zu verwenden.
danke für euer Interesse und Hilfe, ich habe nun die Standart php auf 8.4 gesetzt und der messenger versendet die Mails wieder. Ich hoffe das das nächste update von php8.5 das Problem wieder behebt.
Gruß ré
P.S. zstd aktiviert und läuft auch wieder ohne Fehlermeldung…
