503 Fehler beim Aufrufen der Bestellungen im Backend
Moin Moin,
wir sind mit der shopware Version 5.2.12 unterwegs und bekommen seit gestern Abend bei Aufrufen der Bestellungen im Backend die Fehlermeldung:
503 - Service Unavailable
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php on line 781 Stack trace: #0 engine/Shopware/Controllers/Backend/Order.php(378): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(2) #1 engine/Shopware/Controllers/Backend/Order.php(347): Shopware_Controllers_Backend_Order->getList(NULL, NULL, ‚0‘, ‚20‘) #2 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Order->getListAction() #3 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚getListAction‘) #4 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 engine/Shopware/Kernel.php(178): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 shopware.php(113): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #11 {main}
OK
Frontend läuft problemlos, Bestellungen gehen auch ein, allerdigs kann ich diese im Backend nicht aufrufen.
Ich bin leider kein Entwickler lediglich Anwender und bewege mich nur im Backend relativ sicher.
Falls es nur per  PHP oder FTP oder sonstwie lösbar ist, gebe ich eure Lösung an unseren techn. Support weiter.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
@elmo schrieb:
Moin Moin,
OK
Beste Grüße
prinzipiell kann es einiges sein, beispielsweise:
  • eine doppelte orderid
  • ein Plugin, was den Fehler verursacht.
Am besten einfach einmal die Plugins deaktivieren, die dort aktiv sein könnten.
Beste Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich deaktivere nacheinander mal die Plugins und schaue was passiert.
Hättest du eine Lösungsidee für den Fall einer doppelten orderid?
Vielen Dank schonmal!
Christian
@elmo schrieb:
Hallo Sebastian,
Christian
ja, die einzige Möglichkeit wäre, die doppelte Bestellung zu löschen, wenn es diese gibt.
Beste Grüße
Sebastian
habe jetzt alle Plugins nacheinader getestet, daran lag es nicht.
Die doppelte orderid dürfte den Fehler verursachen, denn ich konnte über den Bereich Kunden sehen, dass tatsächlich die letzten 2 Bestellungen die selbe Bestellnummer bekommen haben.
Soweit so gut…aber…wie kann ich das Prolem lösen wenn ich nicht an die Bestellungen ran komme?
Ich habe einen der betreffenden Kunden (manuell angelegt, daher nicht dramatisch) gelöscht, in der Hoffnung, dass auch eine der doppelten orderids gelöscht wir, aber leider ohne Erfolg…
Gibt es eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Danke und Grüße
@elmo schrieb:
Danke und Grüße
um eine doppelte orderid zu beheben, müsstest du ja die doppelte Bestellung löschen, nicht den Kunden.
Alternativ über phpMyAdmin einfach die orderid anpassen und den Autoinkrement-Wert um eins erhöhen.
Auf jeden Fall solltest du auch einmal prüfen (lassen), was die doppelte orderid verursacht hat.
Beste Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine Lösungsvorschläge, die Anpassung in php der orderid hat den Fehler behoben.
Jetzt fehlt nur noch das Auffinden der Ursache…zumindest kann ich jetzt die Auswirkung beheben :slight_smile:
Beste Grüße
Christian
Danke für den Tipp mit der doppelten Order-ID!
Magnalister verursacht bei mir diesen Fehler (Doppelte Order-ID) sporadisch. Ein Update des benutzten Builds hilft bei mir das Problem bis zum nächsten Build zu beheben. Wenn das Problem in meinem Shopware System erneut auftritt, muss ich in die Datenbank rein und die Order-ID manuell erhöhen bzw. auf eine nicht genutzte Order-ID anpassen. Anschließend gehe ich in Magnalister und mache ein Update des genutzten Builds.
Ist ein Aufwand, und eigentlich nicht zumutbar bei einer bezahlten Software-Lösung wie Magnalister. Jedenfalls kam von deren Seite nur das Angebot mein System zu prüfen wenn ich bereit bin Kosten zu tragen, sofern der Fehler durch ein benutztes Plugin entsteht. Bisher habe ich daher keine „Lösung“ beauftragt, denn ich bezahle ja bereits für die Nutzung von Magnalister und sehe nicht ein für Fehler die bei der Nutzung ihrer Software entstehen nocheinmal zu bezahlen
