503 bei Update Reiter "Vorraussetzungen"
Mir wird Update auf 5.2.12 angezeigt. Version ist 5.2.10 . Unter Vorraussetzungen wurden ein paar Verzeichnisse als nicht beschreibbar angezeigt. Die habe ich geändert. Nun erhalte ich statt der Auflistung einen 503 Service unaivalable  Fehler. Ich hoffe das in der 5.2.12 auch der Fehler von letzten Update mit den Slidern wieder behoben ist. Demnach ist wohl doch besser das ganze Template als Override zu verwenden damit es nicht zu Updatefehlern kommt?
Aus dem Errorlog.
mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/clients/client2/web3/web/engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Components/FileSystem.php on line 79
Dort steht:
 if (!$fileInfo->isWritable()) {
                    $errors = $fileInfo->getPathname();
Demnach sollte shopware das eigentlich auflisten. Muss man wohl den Zeitrahmen hochsetzen. Gestern lief es problemlos bis ich die angemängelten Verzeichnisse beschreibbar gemacht habe.
Update startet auch nicht. Keine Fehlermeldung, nichts? Das vorherige Papypalupdate von Shopware lief problemlos.
Dann mach doch ein manuelles Update, wenn das auf deinem Server nicht läuft. Das Updatepaket gibt es hier: http://community.shopware.com/Downloads_cat_448.html
Welche Rechte hast Du denn den bemängelten Verzeichnissen gegeben? Hast Du evtl. sehr viele Verzeichnisse und die Server-Festplatten sind nicht die schnellsten?
www.timmehosting.de
Server läuft mit SSD. Rechte habe ich mal auf 755 gesetzt. Sollte ausreichen. Shopware listet die Verzeichnisse nicht mehr auf, setzt seltsamerweise aber dann oben am Reiter ein grünes Häckchen. Gestern hat er sie alle aufgelistet, die beschreibaren mit grün und nicht beschreibbare mit roten x. Und die habe ich geändert. Nun erhalte ich eben diesen 503.
Jetzt habe ich den Timeaout von 30 auf 60 sec gesetzt und nun kommt kein 503 mehr aber es werden erheblich weniger Verzeichnisse aufgelistet wie gestern bevor ich die bemängelten auf beschreibbar gesetzt habe??
Nun lief auch das Update durch. Wenn auch sehr langsam.  Das Sliderproblem ist leider noch da. Muss sich von 5.2.9 > 5.2.10 eingeschlichen haben. Bis dahin ging es Problemlos. Aber das ist eine andere Baustelle.
In der php.ini
max_execution_time = 30 auf max_execution_time = 60 gesetzt und schon kein 503 mehr. Nach dem ausgegebenen Fehler deutete es immer noch auf falsch gesetzte Rechte hin. Könnte daran liegen das ich im Mediamanager noch ein paar Verzeichnisse mehr angelegt habe (damit es übersichtlicher ist) mit Bilddateien, die natürlich auch noch abgearbeitet werden. Denn die Rechte hat mir shopware anfangs auch als nicht beschreibbar angezeigt obwohl sie für das Update nicht relevant sind.
Jetzt listet er nur noch die vermutlich relevanten auf. Interessant. Naja. Vielleicht nutzt es mal jemand anderen der das selbe oder ein ähnliches Problem hat :slight_smile:
Danke euch zwei. Habt mich auf die richtige Spur gebracht. Notfalls hätte ich es manuell geupdatet.
Bitte prüfe mal Deine SSDs mit smartctl, ob sie evtl. kurz vor dem Ableben sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, daß es mit der Festplattengeschwindigkeit zu tun hat.
www.timmehosting.de
