Hallo Ich hab das hinbekommen das bei der installation check alle hacken auf grün sind, er hat mir das auch installiert und automatisch entbackt dann kommt ob ich ich das backend aufrufen will dann werd ich weitergeleidet auf den linkt http://meinedomain.de/http:/backend/index.php dann erhalte ich die 404 Fehlermeldung Not Found The requested URL /backend/index.php was not found on this server. was ist da los? was muß ich jetzt machen? gruß DeMa
Ein Link wäre hilfreich!
Hi, anscheinend funktioniert bei dir mod_rewrite nicht. Du kannst das Backend aber unter folgender Url aufrufen: http://shop.???.de/shopware.php/backend/auth Weggen mod_rewrite solltest du aber auf jeden Fall einmal dein Hoster kontaktieren. Ohne „mod_rewrite“ funktionieren z.Z. einige Sachen im Backend nicht.
Viele Grüße Heiner
Hallo das mod_rewrite war vorher auf off jetzt ist es auf on aber es hat sich nix geändert der link ist http://meinedomain.de/backend/index und der link für den check.php ist http://meinedomain.de/check.php muß man das jetzt nochmal installieren? gruß DeMa
Nein, Shopware brauchst du nicht nochmal installieren. Schaue doch mal nach, ob die .htaccess-Datei (enthält die mod_rewrite-Regeln) noch im Shopware-Verzeichnis liegt. Vielleicht fehlt die ja einfach.
Danke die datei hat gefählt eine frage ist der shop kostenlos oder muß man da was bezahlen wenn man was verkauft hat? gruß DeMa
Hi, die Community-Edition ist schon kostenlos, siehe: CE-Link Du bekommst halt nur keinen „offiziellen“ Support und Gewährleistung vom Hersteller. Stefan
Hi, ich habe das gleiche Problem. Hab die Installation auf meinem lokalen Ubuntu mit Apache, PHP, MySQL und ionCube gemacht. Alles lief prima, dann wollte ich das Backend aufrufen und werde weitergeleitet, wie der Threadersteller. Die Seite funktioniert allerdings nicht. Auch die /engine/auth.php nicht. Habe das mod_rewrite in apache geladen und gecheckt ob die .htaccess im Shop-Verzeichnis liegt. Alles funktioniert. Die check.php gibt nur an, dass die Lizenz fehlt, aber das kommt ja erst im Backend. Jemand eine Idee was ich machen könnte? Edit: Mit http://localhost/shop/shopware.php/backend# komm ich ins Backend, aber, ich finde nirgends die Option mit der ich einen Account bzw. eine Lizenz beantragen kann.
