4.3.3 Release Cadidate veröffentlicht!
Hallo ich habe zur Produktivumgebung zusätzlich noch einen gespiegelten Testshop laufen, mit den gleichen Inhalten. Also habe ich zuerst im Testshop das Update direkt aus dem Backend heraus gemacht und es funktionierte einwandfrei. Sofort danach habe ich das auch im echten Shop versucht. Allerdings ohne Erfolg. Fehlermeldung: " An error occured The server could not handle the request. Please choose a smaller batch size. " Beide Shops laufen beim selben Anbieter. Habt ihr dafür eine Erklärung? Danke
Ich bestätige mal den Fehler mit der weißen Seite bei /account. Auch das Deaktivieren des Cache hat geholfen. Ist natürlich kein Dauerzustand :wink: Gruß Joachim
Hallo Zusammen, wir haben das Problem gefunden und mit folgedem Commit gefixt: https://github.com/shopware/shopware/co … ef49845587 Wir werden voraussichtlich heute noch die Version 4.3.4 releasen die diesen Fix beinhalten wird. Viele Grüße, Benjamin Cremer :shopware:
Hallo, der Fix von uns ist ja für das Standardtemplate. Wenn du ein anderes Template (eigenes oder Plugin) verwendest, das diesen Block überschreibt, muss das natürlich auch dort geändert werden, damit die Anpassung funktioniert. Soweit ich das gerade sehen konnte, überschreibt bspw. das Conexco-Template diesen Bereich auch. Grüße Moritz
Hallo, um die Kompatibilität mit dritt Templates sowie Plugins zu gewährleisten haben wir soeben noch einen weiteren fix veröffentlicht: https://github.com/shopware/shopware/co … 49c28e9136 Vg, Benjamin :shopware:
[quote=„Benjamin Cremer“]Hallo, um die Kompatibilität mit dritt Templates sowie Plugins zu gewährleisten haben wir soeben noch einen weiteren fix veröffentlicht: https://github.com/shopware/shopware/co … 49c28e9136 Vg, Benjamin :shopware:[/quote] Besten Dank! Funktioniert auch mit dem Cache & Conexco! :thumbup:
[quote=“Benjamin Cremer”]Hallo Zusammen, wir haben das Problem gefunden und mit folgedem Commit gefixt: https://github.com/shopware/shopware/co … ef49845587 Wir werden voraussichtlich heute noch die Version 4.3.4 releasen die diesen Fix beinhalten wird. Viele Grüße, Benjamin Cremer :shopware:[/quote] Hallo Benjamin, will heißen, dass dort alle Fixe beinhaltet sind nach 4.3.3 ? Oder war das ein Schreibfehler mit der Version 4.3.4. ? Achim
Kann auch Bestätigen es Läuft auch bei mir mit dem fix :thumbup: :thumbup:
Hallo, @Achim: Morgen Vormittag ist das Release 4.3.4 eingeplant. Da ist alles drin :wink: Dann geht auch das Update wieder global direkt über den Updater im Backend. Sebastian
Hi, haben gerade die 4.3.4 released. Damit sollten eure Probleme gelöst sein. VG, Marcel
Und es Läuft wieder :thumbup:
[quote=„Marcel S“]Hi, haben gerade die 4.3.4 released. Damit sollten eure Probleme gelöst sein. [/quote] So ist es, klappt wieder mit dem Responsive Kit. Danke ! :thumbup:
Hallo, habe unter Upadate Check ein paar Plugins die noch nicht kompatibel sind: Unter anderem auch Shopware Plugins! Kann icht trotzdem updaten? - SwagImportExport - SwagMultiEdit - SwagStaging Gruss Michael
Ich habe die Version 4.3.4 über den Updater im Backend eingespielt und es kam zu folgender Fehlermeldung: URL: unpack?offset=0&total=0 Message: SyntaxError: Unexpected token < Seitdem ist der Shop im “Wartungsmodus” Kann mir bitte jemand helfen. Tausend Dank !!!
Danke für die Info ! Ich werde das gleich mal testen, sobald ich zu Hause bin.
Update auf 4.3.4 gestern im live Shop gemacht. Soweit hat es funktioniert, allerdings gab es einen Fehler bei mir mit der Einkaufswelt. Bei dem Hersteller Slider und dem Element Artikel (Topseller, Newcomer, zufällig) gab es so etwas wie eine Überlagerung. D. h. es sah so aus, als wären 2 Bilder und Texte in einem. Nur löschen und neu anlegen des Hersteller Sliders sowie der Artikel hat den Darstellungsfehler behoben. Gruß
