4.2.1 Artikel SEO URLs führen zu 404 Fehlern
Hallo zusammen, ich habe heute Mittag das Update auf die 4.2.1 gemacht (mit langem hin und her von 3.5.6. über alle Einzelversionen, weil der Updater nicht funktioniert hat, aber das ist ein anderes Thema). Neben dem Problem, dass die Bilder nicht angezeigt werden (auch ein anderes Thread), werden meine Redirect URLs nicht mehr generiert bzw. wenn ich in einer Kategorie auf einen Artikel klicke komme ich auf eine 404 Fehlerseite. Alle alten Artikellinks sehen so aus: http://shop.de/kategorie/513/titel (so hat es bisher auch funktioniert) Und neu angelegte Artikel so: http://shop.de/test2-522.html Unter Grundeinstellungen->Storefront->SEO/Router-Einstellungen habe ich testweise das Datum entfernt und die URL gemacht. Leider ohne Erfolg. Was mit wundert: unter Einstellungen->Cache/Performance->Einstellungen->SEO->SEO Index neu aufbauen bekomme ich nach auswahl des Shops “0 von 0 Artikel URLs” angezeigt. Die Kategorien werden richtig angezeigt (0 von 66 Kategorie URLs) und funktionieren auch. Hat jemand eine Idee? Danke und Grüße Christian Edit: ich hab jetzt die komplette 4.2.1 runtergeladen und alle Dateien damit überschrieben. Außerdem hab ich das Template getauscht. Beides leider ohne Erfolg.
Auch wenn ich einen Artikel direkt aufrufe funktioniert es nicht: “NetworkError: 404 Not Found - http://domain.de/shopware.php?sViewport … rticle=522”
Falls jemand mal ein ähnliches Problem hat: Zwischen dem Update von 4.0.8 auf 4.1.0 wurde die Haupt-Shopkategorie auf inaktiv gestellt bzw. überhaupt erst der Check eingeführt. Die Lösung war also Im Menü Artikel->Kategorien: Unter Shopware die erste Kategorie anklicken und auf aktiv stellen. Ich hoffe der Nächste verbringt nicht 1,5 Tage mit der Fehlersuche :slight_smile: Grüße Christian
