1x Dieses Feld darf nicht leer sein
Hallo, ich emigriere gerade meinen Shop, und habe bemerkt, das wenn ich in einer Migrieren Bestellung auf Details klickt, kommt die Meldung: Es gibt ungespeicherte Änderungen. Bitte speichern die Bestellung, bevor Du diese Seite verlässt.
Sobald ich dann auf Speichern klickt bekomme ich die Fehlermeldung:
Folgender Fehler ist aufgetreten:
  • 1x „Dieses Feld darf nicht leer sein.“
Kennt jemand das Problem?
Gruß Helle
Kann geschlossen werden…durch die Migration sind Bestellungen in einem anderen Verkaufskanal gelandet, dort habe ich Zahlung und Versand hinzugefügt und das ging es
Danke, war bei mir ähnlich.
Ich importiere mit Magnalisteraus eBay in den Standard Verkaufskanal - von dort exportiere ich ja auch. Ich hatte dann den Fehler.
Ich musste dann dort verwendete die
Zahlungsart eBayPayments
und die von mir in eBay so genannten Versandarten bei mir DE_DPBuecherWarensendung und DE_Paket im Importziel Verkaufskanals unter Zahlungsarten und Versandarten mit hinterlegen/auswählen.
(Die sind dort nicht aktiv, also ohne grünes Aktivitätsicon.)
Danach ist der Fehler weg.
Habe ein Ähnliches Problem mit Magnalister wenn der Kunde im Nachhinein seine Rechnungsadresse ändern will. Bei mir kommt auch der Fehler das ein Feld nicht leer sein darf was nicht näher beschrieben wird. als Zahlungsart ist ebayPaymants bereits hinterlegt nur bei Versandart steht nichts drin. Was genau muss man da denn machen?
Hi, hast du hier schon eine Antwort gefunden? Stehe vor dem selben Problem…
Moin,
schau mal in der Browserkonsole (F12) im Network-Tab. Dort steht oft zu solch einem Fehler mehr drin. Dann weiß man zumindest in welche Richtung man schauen muss.
VG Benjamin
Hatten eben auch die Fehlermeldung “Dieses Feld darf nicht leer sein” sowie ”Bei der Preisberechnung ist ein Fehler aufgetreten”. Diese Meldung kam bei beabsichtigten Änderung an den Bestelldetails z.B. interner Kommentar oder Telefonnummer.
Die betroffenen Bestellungen hatten allesamt eine Versandart, welche nicht mehr benutzt wurde bzw. dem Versandkanal nicht mehr zugeordnet war.
Abhilfe war wie schon weiter oben beschrieben: Versandart wieder dem Verkaufskanal hinzufügen. Versandart selbst konnte dabei deaktiviert bleiben.
