Zeichen per Script ersetzen lassen.
ich habe für die Artikelbeschreibung ausschließlich Technische Daten. Diese sind wie folgt als Bespiel aufgebaut:
Typ: Auto; Marke: Audi; usw.
Jetzt möchte ich diesen Text automatisch formatieren lassen.
Ziel ist:
			Typ:
				Audi
			Marke:
				A4
Ich habe im Quellcode es per Smarty replace versucht, allerdings bekomme ich es irgendwie nicht hin. Wie kann ich den Doppelpunkt und das Semikolon ersetzen lassen?
{if $sArticle.description_long !=''}{$sArticle.description_long|replace:';':''}{/if}
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Radi
Wieso definierst du diese nicht als Eigenschaften?
Dann werden Sie zum einen automatisch tabelarisch dargestellt des weiteren kann man dann auch danach filtern.
danke für die schnelle Antwort. Diese Informationen kommen aus der Wawi und werden von dem Produktmanager gepflegt.
Wenn ich das als Eigenschaften anlegen muss, werde ich nie mit der Seite fertig. Es sind ca. 2000 Artikel.
Aus diesem Grund würde ich einfach den Text per Script formatieren lassen.
Radi
Hi Radi,
du kannst mit Explode arbeiten. Beispiel:
{$string = "Typ: Auto; Marke: Audi"}
{$array = ","|explode:$string}
{forearch $array as $item}
 {$item = ":"|explode:$item}
  {$item.0}: {$item.1}
{/forearch}
Gruß Heiner
Hallo Heiner,
danke für die Antwort.
Jetzt bin ich echt überfragt, ich fang gerade mit Shopware an. Wo trage ich denn die Variable
ein?
Wenn ich
{$string = "$sArticle.description\_long"} in die "mein_theme/frontend/detali/index.tpl" eintrage kommt ein Fehler.
Radi
@Radi schrieb:
Hallo Heiner,
ein?
Wenn ich
{$string = „$sArticle.description_long“} in die „mein_theme/frontend/detali/index.tpl“ eintrage kommt ein Fehler.
Radi
du kannst es ganz einfach so machen:
{$array = ","|explode:$sArticle.description_long}
{/forearch}
oder:
{$string = $Article.description_long}
{/forearch}
Beste Grüße
Sebastian
Danke Sebastian,
ich habe jetzt in der index.tpl folgendes stehen, aber der Fehler ist immer noch da. Was mache ich falsch?
	{* Product description *}
	{block name='frontend_detail_description_text'}
				{/forearch}
	{/block}
DANKE
Radi
 am besten nutzt du nicht bei zweiten Methode den gleichen Namen, also eher:
          {$item2 = ":"|explode:$item}
            {$item2.0}: {$item2.1}
     {/forearch}
{/block}
Was kommt denn genau für einen Fehler?
Beste Grüße
Sebastian
Das funktioniert leider auch nicht.
am besten du schaltest einmal die „erweiterten Fehlermeldungen“ ein, siehe: http://community.shopware.com/config.php-Tweaks\_detail\_1801.html , also:
'front' => array(
    'throwExceptions' => true,
in der config.php - Datei auf dem Server, damit man die „richtige Fehlermeldungen“ erhält.
Beste Grüße
Sebastian
der Provider hat keine Fehler.
In meinem lokalen Demo-Shop wird auch kein Fehler ausgeworfen.
Radi
Ich mach zwar auch so etwas mit explode, gehe aber da vor wie bei Smarty die Beispiele sind.
Nach oben wäre eine Zuweisung:
{assign var="array" value=","|@explode:$sArticle.description_long}
Wobei ich eh davon abrate, eine PHP-Typendeklaration wie „array“ als Variablennamen zu nehmen.
Edit: da ist jeweils ein r-zuviel: {forea r ch} wäre wohl eher foreach
@Radi schrieb:
Radi
der Eintrag in die config.php - Datei hat nichts mit dem Provider zu tun, sondern zeigt die „richtige Fehlermeldung“ hinter der für Shopkunden gedachten „Ups! Ein Fehler ist aufgetreten“-Fehlermeldung an. Ohne die entsprechende Fehlermeldung kann man dir auch nur bedingt weiterhelfen - am besten du hinterlegst in der config.php einfach schnell einmal den Eintrag.
Beste Grüße
Sebastian
Hi sonic,
schreibt man es richtig - schon klappt es.
Allerdings bricht er nach dem Semikolon nicht um und beginnt neu zu formatieren. Komisch …
Radi
Oben steht nichts von Semikolon als Trenner - der für die Schleife ist ein “Komma” und in der Schleife ein “Doppelpunkt”
Danke!
Jetzt ist es super!
Radi
