nach ewigem durchforsten des Forums und Google bin ich immer noch nicht fündig geworden, wie man den Mindermengenzuschlag löschen kann, wenn als Versandart z.B. Selbstabholung gewählt wird. Es macht ja keinen Sinn, bei Abholung dem Kunden noch einen Zuschlag zu berechnen.
Gibt es denn die Möglichkeit, durch entsprechende Programmierung, dies zu lösen?
Ich dachte da an etwa folgendes:
Wenn Versandart = “Selbstabholung”, dann lösche Mindermengenzuschlag aus Warenkorb.
oder:
Wenn Versandkosten = 0, dann lösche Mindermengenzuschlag aus Warenkorb.
Leider habe ich nicht ganz soweitreicheinde Kenntnisse, wie ich das im Template umsetzen könnte. Ich bitte also alle Profis unter Euch um Hilfe. Ihr könnt mir auch gerne ein Angebot unterbreiten.
Das wirst du Ohne ein Plugin nicht schaffen, du kannst es vieleicht auf Templatebasis durch eine Abfrage ausblenden aber die Berechnung des Warenkorb wird ja an anderer Stelle durchgeführt.
@useg Ein Plugin ist mir dafür noch nicht bekannt. Es sollte doch auch mit Bordmitteln von Shopware möglich sein, den Mindermengenzuschlag bei bestimmten Versandarten zu deaktivieren. Ich bin auch kein großer Freund davon, für alles und jedes ein extra Plugin zu installieren. Viele Kleinigkeiten und auch nützliche Änderungen, für die hier im Store Plugins angeboten werden, hab ich auch selbst hinbekommen, auch dank dieses Forums. Dafür möchte ich mich natürlich auch nochmal badanken.
@impuls Ein Abschlag für die Versandart “Selbstabholung” ist eventuell machbar, habe ich jetzt noch nicht probiert. Löst aber das Problem an sich nicht.
Wir haben den Mindermengenzuschlag bis 20 EUR definiert, drüber entfällt er. Wenn nun jemand für mehr als 20 EUR bestellt und seine Ware selbst abholen möchte, wird ihm auch der Abschlag berechnet, obwohl in dem Fall ja gar kein Zuschlag berechnet wurde, da über 20 EUR Bestellwert. Oder hab ich hier einen Denkfehler?
Wie gesagt, ich bin offen für jeden Lösungsvorschlag. Wenn es nicht so einfach umsetzbar sein sollte, wie ich mir das vorstelle, dann nehme ich auch gerne ein Angebot von einer Agentur an. Vielleicht liest ja jemand von den Profis hier mit.
Was mir jetzt nur einfällt ist eine eigene Kundengruppe für Selbstabholer bei der du nun kein Mindesbestellwert und nur die Versandart Selbstabholung drin hast.
Das würde mit Borgeigenen Mitteln gehen, mehr fällt mir dazu ein, denn das was du vor hast greift dann bei der Berechnung in den Core ein und benötigt ein Plugin.
Ich hatte angenommen, das wenn man im Backend eine neue Kundengruppe erstellt diese dann bei der Anmeldung für den Kunden auszuwählen ist z.b. Selbstabholer, dem ist leider nicht so, somit ist mein Vorschlag nicht realisierbar.
Ok, eigentlich eine interessante Idee. Doch wäre es besser, wenn der Zuschlag schon bei der Wahl der Versandart aus dem Warenkorb gelöscht wird, und nicht erst bei der Anmeldung/Registrierung.
Vielleicht liest ja jemand von den Shopware-Programmierern hier mit und kann einen Denkanstoß in die richtige Richtung geben.
@impuls Ein Abschlag für die Versandart „Selbstabholung“ ist eventuell machbar, habe ich jetzt noch nicht probiert. Löst aber das Problem an sich nicht.
Du kannnst ja auch die Versandkosten für Selbstabholung bis 20€ mit dem Abschlag vom Mindermengenzuschlag definieren, darüber hinaus dann auf 0 € setzen. (Sofern das bei den Versandkosten mit einem Abschlag geht. Einfach mal testen ob es überhaupt klappt.
Das löst aber immer noch nicht das Problem, dass der Mindermengenzuschlag berechnet wird und auch im Warenkorb steht. Der Kunde würde also z.B. 5,- EUR Mindermengenzuschlag bezahlen aber dafür dann -5,00 EUR Versandkosten. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist nicht die Lösung, die ich anstrebe.
Ich bin ebenfalls auf einer Suche, wie man den Mindermengenzuschlag bei Abholung deaktivieren bzw. auf 0,- setzen kann - gibt es dazu mittlerweile eine Idee/Lösung?
Ich habe bei der Versandart „Selbstabholung“ einfach den Wert bei „Versandkosten“ einfach mal probehalber auf -100 gesetzt und nun setzt er tatsächlich alle Versandkosten bei Selbstabholer auf 0 EUR, geht aber auch nicht ins minus . Man kann den Wert auch höher oder niedriger setzen, je nachdem wie hoch der Wert des höchsten Versandkosten-Aufschlages ist.
