Hallo, ich möchte in der Install-Methode vom Plugin auf die Konfiguration des Plugins zugreifen. Laut dem Wiki sollte es so funktionieren $this-\>Config(); Aber da bekomme ich in der Install-Methode keine Werte. Funktioniert das nur bei Events? Hintergrund: Man gibt einen Key in die Plugin-Konfiguration ein und anhand der Eingabe, werden die restlichen Felder im Plugin mit bestimmten Werten gefüllt. Wer kann mir helfen? Gruß Marco
hi, ich denke in der install-methode steht die config noch gar nicht zur Verfügung. da wird sie ja erst erstellt. du könntest das ganze aber in der enable-methode aufrufen. es gibt glaube ich auch noch afterInit()… Gruß, H.
Vielen Dank für deine Antwort. Du hast natürlich Recht mit der install-Methode. Ich werde das mal testen.
