hallo, ich habe dieses Tutorial gemacht: http://wiki.shopware.de/Weitere-Felder- … l_675.html Habe das bissle angepasst, es funktioniert leider nicht, was mache ich hier falsch? [code] {* Registrierseite des Mastertemplates erben *} {extends file=’…/_default/frontend/register/personal_fieldset.tpl’} {* Neues Freitextfeld hinzufügen *} {block name=‘frontend_register_personal_fieldset_input_EINEID’ append}
{se name=“RegisterText2”}EIN TEXT:{/se}
{/block} [/code] Vielen Dank im Voraus und Grüße
Hi, deinen genutzten Block gibt es ja nicht. Deiner endet mit EINEID
Du musst dein Feld an einen Block hängen, den es auch gibt. Im Wiki wird das neue Feld an den Block der Telefonnummer angehängt.
Hi, ok, welche blöcke stehen zur verfügung? Grüße
Hi, Alle Blöcke siehst du ja in der Originaldatei, die du modifizierst/erweiterst {extends file=’…/_default/frontend/register/personal_fieldset.tpl’} frontend_register_personal_fieldset_input_phone ist z.B. ein Templateblock und durch das append dahinter wird das neue Feld nach dem Feld „Telefon“ dargestellt.
Wie sieht es denn bei Shopware 4 aus, gleiches Prinzip? Konnte da nicht so wirklich etwas finden.
