Hallo Leute, da ich den Warenkorbfehler bei einem Update nicht lösen konnte, habe ich mich nun für eine Neuinstallation entschieden. Leider läuft hier auch nicht alles sauber. Der Webinstaller bricht beim Step 2 ab und gibt folgende Fehlermeludng aus: Warning: session\_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess\_c60f9f85123e53827626c6f59d707906, O\_RDWR) failed: Permission denied (13) in /www/htdocs/w011a1bd/install/src/app.php on line 26 Warning: Unknown: open(/tmp/sess\_c60f9f85123e53827626c6f59d707906, O\_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save\_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0 Ich habe die Forumsuche benutzt, in den anderen Beitragen wird meist auf die Einstellungen seitens Hoster hingewiesen. Bin Kunde bei all-inkl. Was genau muss eingestellt werden? Vielen Dank. Gruß, Phialawein
Hallo, dabei handelt es sich um eine Rechte Problem beim Server. Du darfst due Session wohl nicht in den Serverordner /tmp schreiben. Bei einigen Hostern muss man das umstellen, anpassen oder umstellen lassen. Das gab es auch schon in der Vergangenheit einige Male hier post51014.html#p51014 Sebastian
sieht stark nach den falschen Schreibrechten aus. Hast du mal geprüft ob da alles stimmt? Gib auch nen Check-Tool im Hilfe Bereich
Seitens All-inkl war alles ok, der Fehler lag am Cache im Browser. Man sollte öfter mal die Browser beim Testen des Shops wechseln:) Danke für die Unterstützung! Gruß, Phialawein
