Wartungsmodus und kein Zugang nach Update auf 5.4.1
Hat jemand auch das Problem, dass der Shop und das Backend in den Wartungsmodus geht.
Alle Voraussetzungen - Freigabe der Plugin - waren i.O.
Nun komme ich nicht mal mehr in das Backend.
Hast du denn den Shop auch geupdatet? ( url.de/recovery/update )
Der Wartungsmodus kommt automatisch. Nach einem erfolgreichen Update werden die entsprechenden Ordner eigentlich wieder gelöscht, sodass der Wartungmodus nicht mehr angezeigt wird.
Alternativ die Dateien manuell löschen - Dazu gibt es einige Beiträge hier im Forum, einfach suchen nach Wartugnsmodus+Update oder dergleichen.
Hatte “nur” das Update über das Backend angestoßen. Danach  war schluss und alles im Wartungsmodus.
Hatte bis dato immer über das Backend funktioniert.
Habe dann erst einmal die DB und Daten neu eingespielt. Läuft!
Bin dann mal in mich gegangen und überlegt wo das  Problem liegen könnte.
Ergebnis: Die HTML “Kompression” war wohl “schuld”.
Deaktiviert- und siehe da - Update lief mit positiven Ergebnis durch.
@indigo schrieb:
Ergebnis: Die HTML „Kompression“ war wohl „schuld“.
Hallo indigo,
könntest Du bitte klären, um welche Kompression es geht und wo kann man die deaktivieren? Ich habe leider das gleiche Problem.
