Währung im Backend
Wir bauen einen Shop für die Schweiz auf. Im Frontend wird alles korrekt angezeigt mit CHF, im Backend steht allerdings immernoch € bei den Produktpreisen und ich kann das nicht umstellen.
Kann man das irgendwo einstellen?
Ich hab schon versucht anhand der Sprache bei den Benutzereinstellungen, die Sprache auf Schweizerdeutsch eingestellt, das nutzt aber auch nichts.
Hat jemand eine Idee?
Moin,
die Standardwährung wird nur einmal während des Installationsprozesses abgefragt und kann danach auch nicht mehr verändert werden :slight_smile:
Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
das ist schlecht :slight_smile:
Vielleicht kann man das auf der Datenbank anpassen? Oder hängen da zu viele Dinge bei der Installation dran?
Viele Grüße,
Catarina
Moin,
an der Stelle bin ich raus, da kann ich dir nichts zu sagen. Ich vermute aber mal, es ist nicht „nur“ ein Wert in der Datenbank ändern. Dann könnte man es genauso gut als Einstellung im Backend hinterlegen. Da wird wahrscheinlich viel mehr dran hängen :wink:
Grüße
Matthias
Hallo Zusammen,
ich habe keinen Eintra in der Datenbank gefunden. Muss ich wirklich Shopware komplett neu installieren, um die Währung im Backend zu ändern?
Ich weiß, es steht in der Installationsanleitung, dass man die Währung nicht mehr ändern kann, aber ist das wirklich so?
Dann muss ich jetzt die Produkte exportieren, Shopware neu installieren, Produkte wieder importieren. Oder kann ich vielleicht nur die Installationsroutine neu durchführen und die Währung damit überschreiben?
@Moritz_Naczenski Ist das die Lösung?
Vielen Dank,
Catarina
Wenn du die Währung nicht wechseln willst, sondern nur umbenennen, kannst du das ja in den Grundeinstellungen. Dann werden alle Preise die vorher EUR waren dann bspw. zu CHF. Wirklich zu einer anderen Wechseln geht nur ganz am Anfang während der Installation.
Danke Moritz,
für das Frontend habe ich es so eingestellt, dass CHF angezeigt werden. Das Backend zeigt aber bei den Produktpreisen € an. Das kann verwirrend sein, weil der Kunde in der Schweiz und in Deutschland verkauft.
Also muss ich wohl alles neu installieren.
Hallo Moritz,
wenn ich eine neue Installation von Shopware 6 mache, sind alle meine Daten weg.
Wird die Währung wieder überschrieben, wenn ich den Datenbank-Dump in den neuen Shop importiere? Das würde ich bevorzugen.
Ansonsten bliebe mir nur noch einen Produkt-Export von der ersten Installation in die neue Installation. Hoffentlich ist die Währung dann richtig…
Kannst du dazu was sagen?
Hi @fade-in - wie habt ihr das schlussendlich gelöst?
Gibt es hier eine Lösung?
Ich kann Euro nicht löschen und will nur Schweizer Franken (CHF)
Hallo Zusammen,
Falls noch relevant:
Die Standard-Währung kann über den Konsolenbefehl
system:configure-shop
geändert werden.
Will man bspw. auf CHF wechseln, dann führt man den Command wie folgt aus:
system:configure-shop --shop-currency=CHF
Achtung! Bitte dran denken, dass durch den Wechsel der Währung auch alle Faktoren für die Umrechnung angepasst werden.
hast die [Verkaufskanäle] richtig gesetzt :smiley:
Gibt es irgendwelche anderen Risiken, die Währung so umzustellen? Wir haben auch das Problem, dass die Währungsanzeige je nach Sprache variiert, wir möchten diese jedoch bei allen gleich - wird dies auch über die ISO der Standardwährung gesteuert?
Der genannte Befehl ändert die Standard-Währung des Shops und somit die Darstellung im Adminbereich. Die neu gesetzte Währung wird bei den Umrechnungsfaktoren als Referenz für alle anderen Währungen verwendet.
Das muss berücksichtigt werden. Eine Änderung pro Sprache ist meine ich nicht möglich.
