Hallo zusammen, anbei die vorläufigen Release-Notes der Version 3.5.3. Release-Testversion Update: Fr. 26.11.2010 Release finale Version 3.5.3: Bis 08.12.2010 Das Changelog werde ich nächste Tage noch aktualisieren, falls Ihr also noch Probleme feststellt / Bugs vermutet, gerne her damit! - Rückgabe-Formular entfernen (Link zum alten Rückgabe-Formular ist unter Shopseiten noch vorhanden und muss entfernt werden) - Verbesserung Berechnung Topseller - Blogartikel Übersicht Backend Sortierungsfehler Falls in der Artikelübersicht eine Sortierung gewählt wird, die es bei Blog-Artikeln nicht gibt (z.B. nach Verkäufen), werden im Blog-Grid keine Artikel mehr angezeigt - IE 7 Modalbox Warenkorb Anpassung Positionierung, damit der “Zur Kasse” Button bei Anpassung der Textbausteine etc. trotzdem an der selben Stelle positioniert wird - Einkaufswelten Topseller / Neuheiten Ggf. werden zu wenig Artikelboxen angezeigt (Zum Beispiel 2 Zufall, 1 Neuheit, 1 Topseller, aber nur 3 angezeigte Boxen) - Blog-Artikel Cross-Selling / Verknüpfungen werden derzeit nicht unterstützt - Gestaffelte Warenkorb-Rabatte werden nicht korrekt berücksichtigt - API Export Funktion sGetOpenOrders liefert als paymentID immer die aktuelle ID des Benutzers, statt der bei der Bestellung verwendeten - Startseite Hersteller-Slider - Blog-Autoren werden hier mit ausgegeben - Normale Suchfunktion - Findbarkeit von Begriffskombinationen verbessern - Weitere Artikel von X - Darstellungsprobleme beheben & Paging integrieren - Scrolling in Modalbox Artikelvergleiche integrieren - Normale Suche - Footer Darstellung reparieren - Registrierung: Filtern von Zahlungsarten bei Auswahl Land integrieren - Produktexporte - die Variable additionaltext für Varianten bereitstellen - Optimierung Preisformatierung bzw. Korrektur von Problemen bei der Bestellbestätigung (Altes Template) - Verlinkung von Shopseiten auf externe Ressourcen reparieren - Statistik Aktuelle Besucher - Ausgabe des Warenkorbwerts & Kundennamen hinzufügen - Ticketsystem - Farbige Darstellung der unterschiedlichen Tickettypen im Grid - Integration Block-Replace Plugin Ermöglicht das Bearbeiten des Inhalts des Original-Blocks per replace - Anzeige Artikelnamen im Ajax-Warenkorb optimieren (Mouse-Over HTML-Tags) - Pseudopreis-Anzeige für Varianten auf der Detailseite hinzufügen - Merkzettel Probleme behoben - Liveshopping-Artikel in Einkaufswelten verwendbar machen - Partnerprogramm - ausschließen von stornierten Bestellungen - Übersetzungen - Löschen von Übersetzungen vereinfachen - Umlautprobleme in den per Formular versendeten eMails beheben - Verbesserungen Fehler-Reporting Import / Export
Weitere Bugfixes: - Cronjob ist standardmäßig nicht installiert und lässt sich nicht aktivieren Lösung: Shopware_Plugins_Core_Cron_Bootstrap  public function getCapabilities() { return array( 'install' =\> true, 'update' =\> true ); }  Funktion entfernen! - Tabellenfehler in Templates Gradient & Clean - Ausblenden / Entfernen der Breadcrum - Floating Fehler - Modalbox AGB Probleme bei Https Verbindungen - Bildbezeichnung Magiczoom & Varianten - falsche Bildbeschreibung - Rechtschreibfehler bei Adressauswahl im Kontobereich - Optimierung Namespaces - Freischaltung des Parameters „namespace“ und Konfigurierbarkeit der Gültigkeit der Namespaces - Hinzufügen von Install-Methode für eigene Cronjob-Plugins - Entfernen nicht mehr unterstützter / benötigter Cronjobs - Bugfix Api>Import>sDeleteArticle - Bugfix Api>Import>Article - Optimierungen Plugin-Manager - Check Autocomplete in Input-Feldern - Check per JS generierte CSS-Eigenschaften - Korrektur Zahlungsarten & Ländersperre - funktioniert derzeit nicht bzw. nur über das Risk-Management! Hotfix In sAdmin.php - Funktion sGetPaymentMeans - zeile 340 Unter  $countryID = (int) $user['additional']['countryShipping']['id'];  einfügen:  if (empty($countryID)) $countryID = 2;  - Plugin-Konfigurationen lassen sich ggf. nicht speichern Hotfix:  ALTER TABLE `s_core_plugin_configs` ADD UNIQUE ( `name` , `pluginID` , `localeID` , `shopID` );  Bitte kurze Info, falls wir Punkte übersehen haben!
Das Release wird sich eventuell auf Anfang nächster Woche verschieben - wir haben noch einige System-Bibliotheken (z.B. das Zend-Framework) auf die neueste Version aktualisiert und das muss nun noch ausgiebig getestet werden. Dafür gibt es aber auch einige weitere Punkte, die mit diesem Release hinzukommen  [list] [*] Die FirePHP Ausgabe lässt sich auf IPs beschränken[/*] [*] Das Cache-Backend lässt sich komplett über die Application.php konfigurieren, so kann man z.B. Memcached als Caching-Backend verwenden und dadurch die Shop-Performance weiter erhöhen - das ist insbesondere bei Shops mit einem großen Artikel-Sortiment eine sehr interessante Alternative zum File-System Cache[/*] [*] Das Zend-Framework wird auf die Version 1.11.1 aktualisiert - das bringt u.a. auch einige neue Komponenten, z.B. einen Connector für die Ebay/Amazon-Webservices.[/*] [*] Optimierung des Cache - Zum Beispiel werden deutlich weniger Dateien im Filesystem abgelegt[/*] [*] Der Namespace bei den Textbausteinen lässt sich nun auch global über die Application.php deaktivieren[/*] [*] Subshop-Fähigkeit bei Frontend-Plugins hinzufügen (z.B. Recommendations)[/*] [*] Cronjob zur Regeneration der Caches / Indizis - z.B. Suche / SEO[/*] [*] Hersteller-Suche mit Paging [/*] [*] Controller zur Darstellung aller Shop-Neuheiten (Neue Artikel) - Aufbau wie Suche[/*][/list]
Update vom 07.12.2010 [list] [*] Die Sessions lassen sich per Memcache verwalten[/*] [*] Unterstützung von Sprachen, die nicht dem ISO-8859-1 Standard entsprechen[/*] [*] Bild-Zuordnung - nicht explizit verknüpfte Bilder, werden bei jeder Variante angezeigt[/*] [*] Max. Anzahl an Konfigurator Gruppen / Optionen lassen sich modifizieren[/*] [*] Ausgabe der Cache-Größe im Backend[/*] [*] Lightbox / Artikelbild lässt sich per Klick in den äußeren Layer schließen[/*] [*] Korrektur Vererbung Backend-Module / custom-Ordner wird nun korrekt unterstützt[/*][/list] Release voraussichtlich am 08.12.
Die Installationspackages wurden so eben auch aktualisiert - Neu-Installationen sind also nun auch auf Basis 3.5.3 möglich!
