Hallo, Ich habe festgestellt, dass dieses ganze Varianten Wechsel Overlay Gedöns die Geschwindigkeit des Variantenwechsel im Frontend ausbremst. Die Transition Funktion habe ich erst einmal per CSS “unterbunden”. Die Animation ist dadurch NUR erst einmal nicht mehr sichtbar. Aber subjektiv schneller. Das Problem mit “js–overlay is–open” und dem style transition vom js–loading-indicator bleibt aber. Wie kann ich das komplette transition abschalten?
Hast du schon eine Lösung gefunden? Bzw. wie genau hast du die Funktion per CSS unterbunden?
Ist sichher eher mit der Brechstange - aber es funktioniert.
.js--loading-indicator, .js--overlay {
-webkit-transition: none;
-moz-transition: none;
-ms-transition: none;
-o-transition: none;
transition: none;
-webkit-tap-highlight-color: none;
-moz-tap-highlight-color: none;
-webkit-transform: none;
-moz-transform: none;
-o-transform: none;
-ms-transform: none;
transform: none;
opacity: none;
background: none;
visibility: hidden;
