Variantem URL fehlerhaft
ich hab schon viel über das Varianten SEO Thema hier gelesen. Der Standard im Shopware würde mir reichen, sofern er denn bei mir funktionieren würde…
Meine Artikel erzeugen Varianten URLs, welche dann nicht mehr erreichbar sind.
Als Beispiel:
https://www.pyrolager.de/funke-bengalfeuer-1050
Nach der Auswahl einer Variante wird die URL erzeugt:
https://www.pyrolager.de/funke-bengalfeuer-1050?number=PL11051.30.135%20KG
Richtig sollte aber sein
Ich finde die fehlerhafte Einstellung nicht. Hat jemand eine Idee?
fragt Dirk
der ?number - Parameter wird unten aus dem Bereich „Artikel-Nr.“ generiert, speziell aus: „.entry–sku .entry–content“. Die CSS - Klasse „entry–sku“ hast du aber sowohl auch bei „Genehmigung“, „Gefahrenklasse“ und „Bruttogewicht“ genutzt, sprich er baut die Varianten - URL nun aus diesen 4 Bereichen falsch zusammen. Du hast den Fehler also selbst erzeugt. Beheben kann man ihn einfach, indem man eine andere CSS - Klasse diesen Bereich gibt und fertig.
Grüße
Sebastian
Danke, das kommt davon wenn man mit gefährlichem halbwissen und Copy & paste arbeitet :frowning:
In der Staging Umgebung funktioniert es bereits, werde aber erst mal noch testen …
Nachtrag:
Problem gelöst und gleichzeitig auch noch das langsame umschalten zwischen den Varianten.
Das geht nun plötzlich auch „pfeilschnell“.
Danke, mein Wochenende ist gerettet :slight_smile:
