Habe leider die Fehlermeldung nicht notiert, aber sinngemäß „Datenbank-Server nicht erreichbar“ oder so.
Admin Seite nun auch nicht mehr erreichbar.
Was ist zu tun?
Das ganze Backup einspielen oder nur bestimmte Dateien?
Die ständigen Updates nerven natürlich auch!
Soweit das Update gestartet wurde, sollte im Frontend die Wartungsseite aktiv sein. Wenn Du das Update gestartet hast und es unterbrochen wird und die Wartungsseite noch aktiv ist, kannst Du das Update normal weiterführen indem Du diese URL aufrufst: http(s)://www.mein-shop.de/recovery/update/index.php
In einzelnen Fällen kann hier auch die folgende Meldung angezeigt werden, wenn das Update nicht abgeschlossen wird oder unterbrochen:
The file files\/backup\/auto_update\/dummy already exists and can not be overwritten."
Der Fehler sagt aus, dass unter dem Pfad shopverzeichnis/files/backup/auto_update/ auf File-Ebene die Datei dummy noch vorhanden ist. In so einem Fall hilft es die Datei auf dem Server über den FTP-Zugang zu löschen und dann das Update weiterzuführen.
Sollte das alles nicht funktionieren, bleibt nur das Einspielen eines Backups in eine leere Datenbank.
Tobias Kaßner
