Update von 5.3.3 auf 5.5.7
ich wollte gerade den Shop in der Staging Umgebung updaten. Das Update wird auch durchgeführt, wenn ich aber danach auf das Backend gehen will bekomme ich folgende Meldung:
Fatal error: Uncaught Doctrine\Common\Persistence\Mapping\MappingException: Class 'Shopware\Models\Customer\Billing' does not exist in /var/www/clients/client1/web1/web/staging/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/MappingException.php:96 Stack trace: #0 /var/www/clients/client1/web1/web/staging/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php(41): Doctrine\Common\Persistence\Mapping\MappingException::nonExistingClass('Shopware\\Models...') #1 /var/www/clients/client1/web1/web/staging/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php(281): Doctrine\Common\Persistence\Mapping\RuntimeReflectionService->getParentClasses('Shopware\\Models...') #2 /var/www/clients/client1/web1/web/staging/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php(311): Doctrine\Common\Persistence\Mapping\AbstractClassMetadataFactory->getParentClasses('Shopware\\Models...') #3 /var/www/clients/cl in /var/www/clients/client1/web1/web/staging/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/MappingException.php on line 96
Wo liegt den der Fehler? Plugins habe ich alle vorher geupdatet. Das alte PayPal Plugin vorher gelöscht.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß Chrsitian
Hi, Have you found the solution to this errror yet?
I am currently having the same issue.
Vielen Dank,
Lucas
Moinsen,
ich bin zwar kein Programmierer aber wenn ich nun etwas unternehmen müsste, würde ich entweder erst mal alle Shopware Plugins deaktivieren
Möglichkeit 2: Reroll & versuchen die Bestellungen vom alten PayPal Plugins ins neue migrieren
Möglichkeit 3(Ich sprinne mal etwas rum): Die fehlende Datei ‘Shopware\Models\Customer\Billing’ temporär in die bestehende SW Installation hochladen
shopware/engine/Shopware/Models/Customer at 5.3 · shopware/shopware · GitHub
Die Datei Billing.php existiert nämlich nicht mehr in der neuen Version.
Ziney
ja habe es gelöst bekommen. Habe zuerst die Version 5.4.9 installiert. Dadurch sind nochmals Shopware Plugins aufgetaucht die ein Update haben wollten. Diese habe ich dann durchgeführt und konnte dann die aktuelle Version 5.5.8 installieren.
Gruß Christian
