Update auf 5.6.6 von 5.2.5 und Umzug auf neuen Server mit Fehlerhafter Datenbank
Hallo.
Hier das Problem: Ich habe scheinbar eine Fehlerhafte Datenbank, was dazu führt, dass ich Artikel nicht mehr duplizieren kann. Zudem ziehen wir gerade auf einen neuen Server um. Da ich aufgrund der Fehlerhaften Datenbank mit dem alten Shop nicht einfach umziehen kann da, da ich ja dann die gleichen Probleme haben werde, habe ich nun auf der vorläufigen neuen Domain einen Shop installiert mit Version 5.6.6 und soweit alle Einstellungen manuell vorgenommen. Zudem habe ich alle Plugins, welche im Shop genutzt werden auch im neuen Shop installiert (in der jeweiligen aktuellen Testversion) und ich habe mein abgeleitetes Profil auf den neuen Server gebracht und aktiviert.
Nun habe ich vor über das Import/Export tool die Daten manuell rüberzuziehen. Das alles in der Hoffnung, dass die Datenbank so sauber bleibt.
Ist das so eine gute Vorgensweise? Habe ich noch etwas vergessen?
Die Einkaufswelten muss ich dann noch manuell neumachen, aber das ist ja keine Problem.
Herzlichen Dank für jede Antwort schon im Voraus,
Sacha
Wenn du die Bestellungen / Dokumente nicht übernehmen willst geht das. Die kann man nämlich nicht importieren.
Vielen Dank. Könnte ich diese Einträge dann direkt in die Datenbank kopieren?
