Update auf 5.3.0
Hallo Shopware Gemeinde,
habe hier im Forum bereits gesucht.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich möchte von 5.2.24 auf 5.3.0 updaten. Alle Voraussetzungen auf grün. Beim ersten Schritt jedoch mit Status „Vorbereiten“ geht es nicht weiter. Im Verzeichnis var/log keine Fehlermeldungen.
Jetzt weiss ich nicht weiter.
Danke im Voraus.
vielleicht hilft ja das:
oder das:
http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html
Danke. Das habe ich schon durch. Keine Fehlermeldung.
Auf dem Hostserver kann ich auch nichts finden.
Timeout bei der Laufzeit (PHP-Einstellungen)? Auf einigen Servern kann das bis zu 60 Sekunden dauern, bis da etwas passiert.
Eränzend dazu temporär das Ajax-Timeout unter Einstellungen Grundeinstellungen -> Backend erhöhen, da wir via Ajax die Voraussetzungen checken. Wenn das alles nichts hilft würde ich den manuellen Updateweg einschlagen.
Vielen Dank. Aber das Problem besteht weiterhin. Der Hoster hat auch nochmal geprüft. Der Prozess bricht nach 4-5 Min ab.
Timeouts der Server 1800 Sekunden. Kann also nicht am Hoster liegen. Ajax Timeout ebenfalls erhöht.
Manuelles Update gab den Fehler 500.
Schreibrechte Verz. 0755 Dateien 0644
Muss an der htaccess noch was eingestellt werden?
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Na ja, wenn Du schon den 500er beim manuellen Update erhalten hast, dann hast Du einen Anhaltspunkt. Wie lautet die Fehlermeldung genau?
Vor einem Update auf Shopware 5.3 müssen alle nicht kompatiblen Plugins  deaktiviert und deinstalliert  werden - nach erfolgtem Update wird´s ggfs. kniffelig, siehe Punkt 2 der Update Informationen:
http://community.shopware.com/Update-Guide-Shopware-5.2-auf-Shopware-5.3_detail_2011.html
