ich plane gerade den Umstieg auf SW6. Hierzu folgende Frage, vielleicht geht es ja oder jemand hat eine Lösung.
Wir haben Artikel mit 3 Varianten in der Größe ( 22cm / 6cm / 6cm mit Geschenkbox ). Nun möchte ich neue, verschiedenfarbige Geschenkboxen zur Variante 6cm mit Geschenkbox anbieten. Bisher waren sie nur weiß, jetzt sollen noch 3 farbige dazukommen.
Nun könnte man diese ja als eigene Variante anlegen, das wären dann 7 Varianten und zu unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit, das nach der Auswahl „6cm mit Geschenkbox“ eine weitere Variantenauswahl erscheint , bei der die Farben dargestellt werden ?
Danke
Peter
Ja, einfach zwei unterschiedliche Eigenschaften anlegen und daraus Varianten erstellen lassen.
Das hat aber den Nachteil, dass du dann für 22cm und 6cm eine Standard-Farbe auswählen musst.
Möchtest du nicht, benötigst du das kostenpflichtige Custom Products oder ein anderes Plugin.
