Überschreiben der base.html.twig in einem Child-Theme nicht mehr möglich/defekt?
Hallo!
Wir haben gestern Shopware auf die neuste Version geupdated.
Wir nutzen ein eigenes Theme für einen unserer Verkaufskanäle. Der andere Verkaufskanal nutzt ein Duplikat des Themes, bei dem wir Logos, Farben, etc. geändert haben.
Seit dem Update scheint unser dupliziertes Theme nicht mehr die Änderungen, die wir an der base.html.twig für die Dokumente vorgenommen haben, zu laden.
Bei dem Verkaufskanal, der das Theme als nicht Duplikat nutzt, funktioniert es noch nach wie vor. Was hier recht auffällig ist, das bei dem nicht duplizierten Theme ganz oben „Dieses Theme wird abgeleitet vom „Shopware default theme“ Theme.“ steht.
Bei dem Duplikat steht natürlich hier „Dieses Theme wird abgeleitet vom „Haupttheme“ Theme.“
Hat jemand die gleichen Probleme? Weiß einer, ob hier überhaupt etwas geändert worden ist?
Gibt es einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
EDIT:
Habe gerade dies hier gefunden. Scheinbar könnte das Problem hiervon kommen:
Habe es bei mir getestet und die @Plugins bei den Views ganz nach unten gesetzt. Dann hat es auch bei dem Hauptheme nicht mehr funktioniert. Es scheint also tatsächlich damit zusammen zu hängen, aber ist keine Lösung des Problems.
Welchen Block hast du im base.html.twig erweitert?
Einiges aus der base.html.twig soll zukünftig in die meta.html.twig landen bzw. sind es schon. Und je nachdem ob ein Feature Flag (weiß jetzt nicht welches) aktiv ist, wird der Block im meta.html.twig verwendet.
Du könntest Mal gucken welchen Block du erweiterst, und ob dieser zukünftig lieber in der meta.html.twig erweitert werden sollte. Und ob das Feature Flag auf deinem System aktiv ist.
@abdullah danke für die Antwort.
Wir haben den document_line_item_table_row_product_number erweitert.
Das wir ein Flag gesetzt haben wäre mir neu. Es ist eben auch seltsam, dass es nur in dem Duplikat anders ist, als in dem „Haupttheme“.
