nachdem ich die newsletterlinks.less erstellt habe und in die all.less eingefügt habe gab es den Fehler im backend das er die cross-selling-ajax.less nicht mehr findet
Ich sehe jetzt auf Anhieb keinen Fehler, aber: Ich bin mir nicht sicher - Funzen die Umlaute überhaupt, wegen „newsletter…bestätigung“? Ich würde das ggf. einmal ändern ohne Umlaute, vielleicht verursacht das den Fehler.
Kann sein das das nicht funktioniert leider liegt müsste ich gleich nochmal ändern. Allerdings meckert shopware ja über die “cross-selling-ajax.less” das er die nicht findet.
ich habe die “newsletter…best ä tigung” auch schon entfernt weiterhin besteht das Problem. Könnte das auch am Cache von der VM liegen?
Meine Augen sind schlecht, hast du vielleicht einen Typo drin? Vielleicht ein L statt zwei L?
Wenn du mit PHPStorm arbeitest, sollte PHPStorm dir eigentlich auch den Pfad automatisch vorschlagen, wenn du @import … schreibst.
Ansonsten evtl. einmal den watcher neu starten. Manchmal kann es sein, dass man erst die Datei importiert und dann erst anelgt und er die dann nicht findet. Dann muss man manchmal den Watcher neu starten. Zumindest bei mir so teilweise.
Schau mal via FTP auf den Server ob da noch irgendwelche Dateien im less Ordner drin liegen die gar nicht benutzt werden, z.b. weil die eine Datei neu benannt wurde wird meist die alte nicht überschrieben.
