Theme shop zuweisen
Nachdem das Theme kompilieren im Backend nicht mehr ging. Vermutete ich einen Theme oder Less Fehler. Mitnichten
Also keine Fehlermeldung - man kann den Cache löschen aber das Theme kompilieren Fenster erscheint einfach nicht.
Nächster Lösungsversuch: Ich wollte die Theme über die Shell anstoßen
bash-4.1$ bin/console sw:theme:cache:generate
No theme shops found
Dabei habe ich nur einen Theme shop im Einsatz
Wo kann ich den Theme shop Zuweisung ändern?
Oder neu zuweisen?
Vielen Dank für euer Bemühen im voraus
Einfach im Backend im Theme Manager. Einstellungen -> Theme Manager -> Dein Theme auswählen -> rechts unten “Theme zuweisen” klicken. Und dann “Themes kompilieren”.
Das ist natürlich bereits geschehen.
Die richtige Theme ist Grün / Aktiv markiert
und oben links Bei Theme Auswahl auch.
Im Frontend läuft die Theme.
Und leider kein Thme kompilieren möglich, bzw Fenster erscheint nicht - folglich auch nicht der Menüpunkt, wo ich den Shop wähle
den ich kompilieren will
Bei Einstellungen > Performance > Einstellungen > Allgemein > Theme
passiert nach dem Klick auch nichts
Du kompilierst ein Theme, indem du es einfach noch einmal anwählst und dann einfach nochmal auf “Theme zuweisen” gehst - Auch wenn es vorher schon aktiviert war. Dadruch werden die less/js Dateien wieder kompiliert, sofern Änderungen gemacht worden sind oder evtl. dritte Plugins installiert worden sind.
Habe ich gemacht.
Das erklärt aber leider noch nicht warum die anderen Möglichkeiten alle nicht funktionieren.
