Theme kompilieren Fehler
ich habe das Problem, dass wenn ich in den Themes eine Einstellung vornehme oder auch ein Plgin installiere und das System die Themes kompilieren möchte folgende Meldung kommt:
Es ist ein Fehler aufgetreten
Während der Bearbeitung von Shop “Mein Shop” ist ein Fahler aufgetreten
An was kann das liegen ? Ich glaube das Problem fiel mir zum ersten Mal auf, als ich in dem Theme eine Einstellung vornahm (ich glaube Sidebar aktivieren) und es danach kompilieren wollte…
Meistens funktioniert es auch, aber manchmal ist dann im Frontend ziemliches Chaos und wenn ich auf ein anderes Theme wechsle und wieder zurück ist das Frontend wieder gut…???
Hatte das schon jemand oder kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke vielmals,
Gruß headwork55
Guck mal im /var/log/ ob Du etwas mehr über den Fehler herausfinden kannst.
Hmmm… Die Logfiles habe ich gefunden. Aber keine Ahnung was das bedeutet, was da drinnen steht…?
Wenn Du willst kann ich dir die Datei gerne mal per Nachricht hier senden…  aber ich habe da keine Chance, dafür bin ich zu sehr Newbie im Thema Shopware…
Danke und Gruß
headwork55
Sende mal, oder poste den Fehler hier.
Der Fehler tritt erst mit der Version 5.3.4 auf.
Ich habe schon 10 Themes getestet und immer das gleiche Ergebnis. Der Fehler wie schon im Post beschrieben.
Ich vermute ein Problem bei Shopware.
(Ich habe 3 Shops mit dem gleichen Fehler)
