Theme Cache über CLI leeren für mehrere Shops
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1
leert ja einen Shop mit der ID 1
Nun würde ich gerne 3 Shops leeren mit ID 1,3 und 5
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1,3,5
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=[1,3,5]
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1 3 5
geht leider nicht. Grundsätzlich möglich?
            ->addOption('shopId', null, InputOption::VALUE_OPTIONAL | InputOption::VALUE_IS_ARRAY, 'The Id of the shop')
Warum es nicht mit ‚php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1 3 5‘ klappt, weiß ich auf die schnelle auch nicht. Wenn du jedoch eine Lösung brauchst, kannst du ja auch die Funktionen der Shell zurückgreifen:
(php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1; php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=2; php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=3)
Das tut genau das, was du möchtest.
Anmerkung: Dieser Befehl führt die Commandos nacheinander aus (um Race-Conditions auszuschließen). Außerdem führt er alle Commands aus, auch wenn das vorherige fehlgeschlagen ist)
@simkli‍ ja nutze es aktuell auch schon mit && in der Shell, das wird dadurch aber ewig lang. Naja vielleicht erweitere ich den Consolen Befehl mal. Danke trotzdem :slight_smile:
Mit && musst du aufpassen, da der Rest nicht mehr ausgeführt wird, sobald ein Kommando fehlschlägt.
das geht über zwei Varianten:
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId={1,2}
Das ist die Brace Expansion von Bash. Ansonsten kannst du auch einfach den Parameter mehrmals angeben, dann verarbeitet SF das entsprechend:
php bin/console sw:theme:cache:generate --shopId=1 --shopId=2
Besten Gruß
Daniel
Hi Daniel,
danke, genau das hatte ich gesucht.
Beste Grüße
Micha
