Hi, gibt es eine Möglichkeit je Kategorie und Unterkategorie links in der Sidebar unter der Navigation entsprechende Texte einzubinden, die dann für jede Kategorie individuell sind? Vielen Dank
Klar. Du kannst auch - was eigentlich besser wäre - den Kategorie Text direkt links unter der Sidebar anzeigen lassen. Praktisch ähnlich wie bei Zalando. Dazu musst du nur die nötigen Template Dateien bearbeiten.
Ja stimmt
Geht denn auch beides?
Text links und unten drunter?
