Hallo, ich habe mir einen neuen Tab nach dem Tutorial angelegt, jedoch gibt es einen Fehler, wenn ich auf Bewerten unter dem Warenkorb Button klicke oder auf die Sterne dann springt er immer auf den neuen Tab. Siehe http://www.heavenofheavy.de/muskelaufba … otein-900g jemand eine Idee?
[quote=„einsindrei“]Hallo, ich habe mir einen neuen Tab nach dem Tutorial angelegt, jedoch gibt es einen Fehler, wenn ich auf Bewerten unter dem Warenkorb Button klicke oder auf die Sterne dann springt er immer auf den neuen Tab. Siehe http://www.heavenofheavy.de/muskelaufba … otein-900g jemand eine Idee?[/quote] Hallo, das ist ein bekannter „Fehler“ (ansich ist es kein Fehler, da man mit Shopware selbst die neuen Tabs ja nicht anlegen kann sondern dies selbst macht) - der „Bewertungen“-Tab muss an zweiter Stelle sein. Das hat auch (zumindestens vom Code her) folgende Gründe: - in der Shopware-JavaScript-Datei wird beim Klick auf „Bewerten“ der Tab, der sich an zweiter Stelle befindet, angesteuert - Die Erfolgsmeldung, das eine Bewertung abgegeben wurde, wird auch immer im zweiten Tab angezeigt Auch einige Tab-Store-Plugins haben diese Tatsache ignoriert, dass die Tabs immer hinter dem Bewertungen-Tab sein müssen - und zeigen dadurch auf das falsche Tab beim Klick auf „Bewerten“ bzw. die Erfolgsmeldung wird auch nicht im richtigen „Bewertungen“-Tab angezeigt. Bis jetzt habe ich auch nur Plugin-Lösungen für den ersten Punkt gesehen - beim zweiten Punkt, nämlich das die Erfolgsmeldung im „Bewertungen“-Tab erscheint, habe ich bisher noch keine Lösung im Forum gesehen (siehe hier: post137270.html?hilit=tab%20bewertungen#p137270). Beste Grüße Sebastian
