Syntax Error im Backend
Hallo, ich bekomme beim Einloggen in das Backend beim Aufrufen von allen Modulen einen Syntax Error (Version 5.6.9). Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
SyntaxError: Unexpected token ‚<‘
at https://xyz.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:5361
at Object.Ext.globalEval (https://wohlfuehl-schirme.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:5369)
at Object.success (https://xyz/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1634467216:3665:5)
at Object.callback (https://xyz/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:67496)
at i.onComplete (https://xyz/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:422670)
at i.onStateChange (https://xyz/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:422314)
at XMLHttpRequest. (https://xyz/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202011060821:21:17406)
Hat jemand einen Rat woran das liegen könnte? Den Cache kann ich über das Backend leider auch nicht leeren.
Da ist wohl irgendwo eine spitze Klammer falsch.
Danke dir! Wie kann das sein? Ich habe nichts am Shop geändert…
Leider in den seltesten Fällen. Ich denke da eher an ein Backendplugin welches einen Fehler hat. Daher kennt man die Fehlermeldung gerne mal.
Irgendwelche Updates vor kurzem gemacht oder Plugins eingespielt @fittken
Grüße
Danke Dir! Leider nein, nur einige Subscriptions, die abgelaufen sind und die kann ich nicht aktualisieren weil ich nicht in den Plugin Manager komme
insofern Du weißt, welche das sind, kannst Du diese auch in der Datenbank-Tabelle s_core_plugins deaktivieren. Bei „Active“ statt 1 auf 0 setzen. Danach 1x den Shopware Cache löschen.
Wie @SCOOPEX schon sagt, das sollte dir erstmal weiterhelfen. Um den Cache zu löschen einfach unter /var/cache den prod*** löschen.
Ansonsten kannst du dich gerne auch per privat Nachricht melden, dann sehen wir uns das gemeinsam an .
Grüße & viel Erfolg :slight_smile:
