SW 6.5 abgestürzt
Beim Versuch, sich im Backend (SW 6.5) mit dem Shopware Store zu verbinden:
[Semantical Error] The annotation "@Shopware\Core\Framework\Routing\Annotation\RouteScope" in class SwagExtensionStore\Controller\DataController was never imported. Did you maybe forget to add a "use" statement for this annotation? in /.../custom/plugins/SwagExtensionStore/src/Controller/DataController.php (which is being imported from "/.../custom/plugins/SwagExtensionStore/src/Resources/config/routes.yaml"). Make sure there is a loader supporting the "annotation" type.
Shop ist nun gar nicht mehr erreichbar. Wie kann ich das Problem lösen?
Seit Update auf 6.5 in einem Plugin (eigenes):
[Semantical Error]
The annotation "@Shopware\Core\Framework\Routing\Annotation\RouteScope" in class ...\TocartController was never imported.
Did you maybe forget to add a "use" statement for this annotation? in .../TocartController.php (which is being imported from ".../routes.xml").
Was kann ich tun, was muss geändert werden?
probiere doch mal Folgendes:
achte darauf, dass du
use \Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
verwendest und ändere auch
@RouteScope(scopes={„api“})
zu
@Route(defaults={„_routeScope“={„storefront“}})
in deinem *Controller.php über der Klassendefinition
