haben soeben ein System mit SW. 5.4.5 auf 5.5.10 (PHP 7.0) hochgezogen, bzw. wollte dies machen.
Erhalte im letzten Step des aufräumen dann folgende Meldung:
Zusammenfassung
Slim Application Error
Woran kann dies liegen - plugins habe ich in der DB schon alle drittanbieter auf 0 gesetzt
CHMOD von /recovery/install/data/uniqueid.txt liegt auch auf 644, selbst 755 ergab keine Änderung → hatte ich online schon gefunden als Lösungsansatz
einen Schritt vielleicht weiter, es war der Ordner „resources“ mit „payment_matchers.php und shipment_matchers.php“ nicht vorhanden. Habe diese mal hochgeladen und bin dann zu folgendem Schritt gekommen:
Type: ErrorException
Code: 2
Message: include(/vendor/composer/../../engine/Shopware/Bundle/BenchmarkBundle/DependencyInjection/EventListener/ControllerSubscriber.php): failed to open stream: No such file or directory
File: /recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php
Line: 444
Trace
#0 /recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): Slim\Slim::handleErrors(2, 'include(/www/ht...', '/www/htdocs/w00...', 444, Array)
#1 /recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(444): include()
#2 /recovery/common/vendor/composer/ClassLoader.php(322): Composer\Autoload\includeFile('/www/htdocs/w00...')
#3 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass('Shopware\\Bundle...')
#4 [internal function]: spl_autoload_call('Shopware\\Bundle...')
#5 /engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Compiler/EventSubscriberCompilerPass.php(64): ReflectionClass->__construct('Shopware\\Bundle...')
#6 /vendor/symfony/dependency-injection/Compiler/Compiler.php(141): Shopware\Components\DependencyInjection\Compiler\EventSubscriberCompilerPass->process(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#7 /vendor/symfony/dependency-injection/ContainerBuilder.php(790): Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler\Compiler->compile(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder))
#8 /engine/Shopware/Kernel.php(555): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->compile()
#9 /engine/Shopware/Kernel.php(300): Shopware\Kernel->initializeContainer()
#10 /recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(177): Shopware\Kernel->boot()
#11 /recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\Container->Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\{closure}(Object(Pimple\Container))
#12 /recovery/update/src/DependencyInjection/Container.php(186): Pimple\Container->offsetGet('shopware.contai...')
#13 /recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\Container->Shopware\Recovery\Update\DependencyInjection\{closure}(Object(Pimple\Container))
#14 /recovery/common/src/DependencyInjection/Container.php(76): Pimple\Container->offsetGet('shopware.theme_...')
#15 /recovery/update/src/app.php(169): Shopware\Recovery\Common\DependencyInjection\Container->get('shopware.theme_...')
#16 [internal function]: {closure}()
#17 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#18 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#19 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#20 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#21 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#22 /recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#23 /recovery/update/index.php(57): Slim\Slim->run()
#24 {main}
In einer anderen Anfrage war dann ein Plugin ein Problem, allerdings ist in Zeile 444 des ClassLoader.php nur folgendes vorhanden: „include $file;“
Problem gelört.
Workaround:
Alle Plugins von Drittanbietern deaktivieren
Lizenz Manager deaktivieren
komplettes Update erneut per FTP hochladen oder per Kommandozeile und erneut entpacken
