Streichpreis bei erweiterten Preisen 2025
ich weiß, das Theme hat es schon vor 5 Jahren gegeben. Gibt es hier vielleicht ein Update, dass die Streichpreise in der Produktbox bei erweiterten Preisen auch angezeigt werden?
Danke
Oder hat man die Möglichkeit, den „Ab Preis“ rot zu gestalten?
Guten Morgen,
meinst Du das hier?
Wenn ja, dann kann man den Streichpreis bereits bei erweiterten Preisen hinterlegen und er wird auch im Frontend angezeigt.
VG Benjamin
Aber bei Staffelpreisen wird der Preis nicht als Streichpreis angezeigt
Das kann ich nicht bestätigen - bei mir geht es
die Einstellung -
Getestet eben mit einem 6.6.8.1 Shop
Rechts siehst du kein Strichpreis in der Produktbox, obwohl Strichpreise vorhanden sind.
Bei dem Produkt sind aber Staffelpreise vorhanden.
nun dann hast du kein Standardtheme :slight_smile:
das hier ist aus dem SW Defaulttheme nun
Somit würde ich sagen dass dein Theme das nicht berücksichtigt hat. Sprich vermutlich müsstest du dich an den Hersteller des Themes wenden - oder du benötigst in dem Theme eine Custom Anpassung dass dies auch in deinem Theme funktioniert.
Es geht um den Streichpreis in Kombination mit Staffelpreisen. Die hast du in deinem Beispiel nicht angelegt, sonst würde da ein ab… zu sehen sein.
Die Änderung im Template sollte mit einer simplen if-Abfrage hinzugefügt werden können.
@Max_Shop natürlich habe ich die hinzugefügt :slight_smile: wenn du schaust im Produktdetail sind Staffelpreise mit Streichpreisen angelegt… war mein Beitrag zuvor. Siehe nochmal -
Habe grade keinen anderen brauchbaren Dev Shop den ich dafür nun missbrauchen könnte deshalb sei das AB im Produktlisting mal dahingestellt.
Aber wie gesagt das Thema ist dass es bei ihm nicht das SW Defaulttheme ist wodurch es eben nicht angezeigt wird. Das ist was der Kern der Aussage war :slight_smile:
Danke für deine Hilfe. Es geht um das Listing, nicht um die Detailansicht.
Habe es eben getestet, wird im Standard-Theme im Listing nicht angezeigt. Da hilft nur das Theme manuell anzupassen.
also das Problem ist folgendes :
             <span class="product-price {{ price.unitPrice|currency }}{{ 'general.star'|trans|sw_sanitize }} {% if isListPrice and not displayFrom and not displayFromVariants %} with-list-price{% endif %}">    {% if isListPrice and not displayFrom and not displayFromVariants %}
                    {% set afterListPriceSnippetExists = 'listing.afterListPrice'|trans|length > 0 %}
                    {% set beforeListPriceSnippetExists = 'listing.beforeListPrice'|trans|length > 0 %}
                    {% set hideStrikeTrough = beforeListPriceSnippetExists or afterListPriceSnippetExists %}
                    <span class="list-price{% if hideStrikeTrough %} list-price-no-line-through{% endif %}">
                        {% if beforeListPriceSnippetExists %}{{ 'listing.beforeListPrice'|trans|trim|sw_sanitize }}{% endif %}
                        <span class="list-price-price">{{ price.listPrice.price|currency }}{{ 'general.star'|trans|sw_sanitize }}</span>
                        {% if afterListPriceSnippetExists %}{{ 'listing.afterListPrice'|trans|trim|sw_sanitize }}{% endif %}
                        <span class="list-price-percentage">{{ 'detail.listPricePercentage'|trans({'%price%': price.listPrice.percentage })|sw_sanitize }}</span>
                    </span>
                {% endif %}
            </span>
im twig wird explizit danach geprüft weshalb es im übrigen bei mir angezeigt wurde nur ohne „ab“ weil es eben ein Variantenartikel war @Max_Shop dadurch wird es angezeigt. Bei einem Einzelartikel geht es nicht. Dieser Teil müsste in der price-unit.html.twig angepasst werden dann im Custom Theme ( der block ist component_product_box_price )
Also bin jetzt auf dem aktuellsten Shopware Update 6.6.9.0
Ich habe das Theme im Standard auch getestet, da funktioniert es auch nicht.
Bin in Kontakt mit meinem Theme Hersteller.
Hallo, der Hersteller hat mir folgende Rückmeldung gegegben:
„Themeseitig gibt es hier leider keine Lösungsansätze. Die Ursache liegt also an einer generellen Fehlkonfiguration, oder an einem Plugin, das die Ausgabe der Preise beeinflusst. Demnach ist es auch schwierig das über den Theme Support abzuwickeln.“
Gibt es hier also noch weitere Ideen?
Hey,
die Aussage finde ich komisch aber kenne natürlich dein Umfeld nicht.
Du kannst mal folgendes probieren, ist nur zu Demo Zwecken das muss natürlich auf deine Bedürfnisse angepasst werden:
Das sollte dir in etwa sowas ausgeben:
So sieht heirbei die Varianten Konfiguration aus:
Es geht um Staffelpreise, nicht um Variantenpreise. Da greifen andere if-Abfragen.
@Max_Shop
Ohne was am Code geändert zu haben. Es muss ja erstmal festegestellt werden ob die Daten im Forntend vorhanden sind, wenn das mal klar ist(weil Theme Hersteller sich nicht sicher woran es liegt) Kann man das ganze ja richtig einbinden mit allen Conditions
Edit Nr2: Sollte auch bei ganz normalen Preisen greifen zumindestens bei mir.
Staffelpreise im Hauptprodukt
Oder habe ich einen Denkfehler? Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Ich habe es in einer Neuinstallation getestet, und bei mir werden die Informationen auch nicht angezeigt. Habe aber auch keine Variante angelegt.
Vielen Dank, dass du auch testest. Ich antworte lediglich auf deine Beiträge, nicht dass jemand anderes denkt, er macht etwas falsch, da es bei ihm nicht funktioniert.
Kann uns hier denn jemand programmiertechnisch unterstützen?
Ich würde mir das ganze mal anschauen bei bedarf.
Weiteres habe ich dir per PN zukommen lassen
Ist das richtig, das der Preis 1-10 keinen Streichpreis hat?
