SSL und Google Chrome
Mein Shop hat SSL aktiviert und alles funktioniert soweit sogut mit Firefox, IE und Safari. Google Chrome allerdings zeigt ein rot durchgestrichenes https in der Adressleiste mit folgenden Details: Your connection to veltlinerco.de is encrypted with 256-bit encryption. However, this page includes other resources which are not secure. These resources can be viewed by others while in transit, and can be modified by an attacker to change the behavior of the page. The connection uses TLS 1.0. The connection is encrypted using AES_256_CBC, with SHA1 for message authentication and DHE_RSA as the key exchange mechanism. The connection is not compressed. Es scheint dass Google Chrome diesen Fehler anzeigt weil auf der https Seite ebensfalls normale http:// links sind (z.b. das logo image, Kategorie links etc). Ich gehe mal von einen Fehleverhalten von Chrome aus ABER als Kunde ist so eine Meldung doch sehr verunsichernd … hat hier jemand schon einen Anstatz wie man das lösen kann? Besten Dank,
Hi, du hast Fehler im Template. Du musst Grafiken und externe Ressourcen entweder dynamisch oder per https einbinden. Aktuell sind bei dir, wie du auch schreibst, Bilder/Scripte statisch per http:// verlinkt. Das musst du ändern, damit die Seite sauber und ohne Warnungen mit SSL funktioniert. Auch Firefox, Explorer etc. zeigen Fehler auf.
Hey stefan, ich habe mir die Problematik einmal angeschaut und die Fehler resultieren über deine Social Media Plugins. Genauer um das „AddThis“-Widget, das Bild des Facebook-Buttons und dem Google+ Widget. Viele Grüße, Stephan Pohl :shopware:
[quote=„Stephan Pohl“]Hey stefan, ich habe mir die Problematik einmal angeschaut und die Fehler resultieren über deine Social Media Plugins. Genauer um das „AddThis“-Widget, das Bild des Facebook-Buttons und dem Google+ Widget. Viele Grüße, Stephan Pohl :shopware:[/quote] Hallo Stephan, Besten Dank, werde mir die social media plugins etwas genauer ansehen. Was für Developer Tools hast du verwendet (die von dem Screenshot)?.
Danke mal an die Antworten, wieder was neues gelernt. Ich habe mal die Social Network Plugins disabled, sehe aber immer noch das rot durchgestrichene https. In Google Chroome Developer Tool sehe ich auch keine Fehler mehr ??? Kann mich jemand nochmals in die richtige Richtung zum suchen schicken? Cheers, Stefan
Dein rotes Bild “Zum Wein” (Startseite) ist per http eingebunden: http :// veltlinerco.de/templates/veltliner/frontend/_resources/images/zum-wein.jpg Du musst alle Quellen über https einbinden um das Problem zu lösen.
