Hallo, ich update gerade von 4.0.6 auf 4.0.7 Beim Einspielen der SQL Updates erscheint folgender Fehler: Fehler SQL-Befehl: -- 1-add-esd-config.sql -- // SET @parent = ( SELECT `id` FROM `s_core_config_forms` WHERE `label` = 'ESD' ) ; MySQL meldet: #1046 - No database selected Ist das in Ordnung, weil ich vielleicht diese Tabelle nicht habe/nutze, oder was kannich tun? Danke für eure Hilfe Stephan
Hallo, das Problem ist, dass du gar nicht in der Shopware-Datenbank bist. Du musst vorher in die Datenbank reingehen. I.d.R. findest du links die Datenbank aufgeführt. Dort die Shopware Datenbank auswählen und dann den Import des SQLs durchführen.
OMG - ich sag nur Freitag …
Danke
