Hallo Wie kann ich die folgenden Fehler abstellen ? 1.Select_full_join 477 Anzahl der Joins ohne Schlüssel. Wenn dieser Wert nicht 0 ist sollten die Indizes der Tabellen sorgfältig überprüft werden. 2.Opened_tables 3,142 Anzahl der Tabellen, die geöffnet wurden. Wenn Opened_tables hoch ist, ist Ihre table_cache-Variable wahrscheinlich zu niedrig. 3.Created_tmp_disk_tables 15 k Anzahl der (implizit) auf der Platte erzeugten temporären Tabellen bei der Ausführung von Statements. Wenn Created_tmp_disk_tables hoch ist, sollten Sie eventuell die Variable tmp_table_size herauf setzen, damit temporäre Tabellen im Speicher erzeugt werden statt auf der Festplatte. 4.Qcache_lowmem_prunes 85 k Die Anzahl der Abfragen die aus dem Cache entfernt wurden, um Speicher für neue Abfragen frei zu geben. Dieser Wert kann helfen die Abfrage-Cache-Größe zu optimieren. Der Abfrage-Cache arbeitet nach der LRU-Strategie (least recently used), d. h. es wird stets die Abfrage gelöscht, die am längsten unbenutzt im Cache lag. 5.Handler_read_rnd 1,283 k Anzahl der Anfragen, eine Zeile basierend auf einer festen Position zu lesen. Dieser Wert wird hoch sein, wenn Sie viele Anfragen ausführen, die erfordern, dass das Ergebnis sortiert wird. Wenn Handler_read_rnd hoch ist, haben Sie wahrscheinlich viele Anfragen, die MySQL zwingen, ganze Tabellen zu scannen, oder Sie haben Joins, die Schlüssel nicht richtig benutzen. 6.Handler_read_rnd_next 2,828 k Anzahl der Anfragen, die nächste Zeile in der Daten-Datei zu lesen. Dieser Wert wird hoch sein, wenn Sie viele Tabellen-Scans durchführen. Im Allgemeinen weist das darauf hin, dass Ihre Tabellen nicht korrekt indiziert sind, oder dass Ihre Anfragen nicht so geschrieben sind, dass Sie Vorteile aus den Indexen ziehen, die Sie haben.
