Hallo Community, bei Update erhalte ich immer ein Fehler:
Error
Received the following error message:
Could not apply migration (Migrations_Migration917). Error: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given
Response
{"valid":false,"errorMsg":"Could not apply migration (Migrations\_Migration917). Error: array\_keys() expects parameter 1 to be array, null given "}
Was könnte es sein !
Hi!
Hast Du einen Fix dafür gefunden? Habe in einem 5.1er System die gleiche Meldung bekommen (im Update auf 5.2 und dann 5.3)
Ich sehe die Stelle - würde aber gerne verstehen, wieso in den Migrationen grundsätzlich was krachen kann.
Schöne Grüße!
Niklas
Leider habe ich exakt das sekbe Problem beim Update auf 5.3.0 :-/ Habt ihr eine Lösung bzw die Ursache gefunden? Oder sonst jemand eine Idee wodurch diese Fehlermeldung erzeugt wird? Ich habe in der Testumgebung auch bereits nahezu alle Plugins entfernt, ohne Erfolg.
