@dreischild Ist denn deine Installation über shopware.test:8000 erreichbar?
Ich habe bei mir in der base.html.twig die isHMRMode Variable auf false gesetzt im Footer - Sodass eben ohne das Hot Reload ads ganze geladen wird / ohne Port. Sprich http://shopware.test/js/main.bundle.js
Das wird bei dir wohl das gleiche sein.
Ah okay.
Dann ist http://shopware.test:8000/js/main.bundle.js bei mir korrekt, da ich auf dem Port 8000 arbeite.
Welche CSS Dateien werden denn bei dir geladen? Auch nur die ccs/main.bundle.css?
@dreischild schrieb:
Ah okay.
Jop.
/css/main.bundle.css"\>
Aber die Storefront hängt viel mehr mit dem Javascript zusammen. Funktioniert es denn nun nachdem kompiliere?
Ne, irgendwie nicht. Naja, ich belasse es erstmal dabei. Die Storefront ist aktuell eh noch nicht so interessant.
Ist es aktuell normal, dass man im Backend die Vue Developer Toolbar nicht nutzen kann?
Kommt nur Vue.js not detected. Also mit administration:watch
Bei administration:watch funktioniert das bei mir ohne Probleme. In den Dev-Tools hab ich direkt den Vue-Reiter und kann da diese Informationen einsehen.
Bei mir funktioniert es ebenfalls ohne Probleme.
Da ich Shopware nur nich auf den Port laufen hatte, musste ich den Port 9500 nehmen ( ./psh.phar administration:watch --DEVPORT=9500 )
Auf http://localhost:9500 habe ich dann die Administration samt hot-reloading, vue-devtools usw.
Ich habe jetzt nochmal alles aufgesetzt. Bekomme nach wie vor kein VueJS Developer Tool zum laufen. Weder im Chrome noch im Firefox.
[@Stephan Pohl](http://forum.shopware.com/profile/2/Stephan Pohl „Stephan Pohl“)
Gibt es hier eine besondere Konfiguration, oder so, wo man das freischalten muss?
Oder darf es ggf. nicht die aktuelle NPM Version sein?!
Mein Script zum erstellen sieht wie folgt aus:
Fehlt da noch was?
set -e
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
mkdir -p $HOME/build.locks
mkdir -p $HOME/shopware-dev
cd $HOME/shopware-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt install -y php
sudo apt install -y composer
sudo apt install -y php7.2 libapache2-mod-php php-cli
sudo apt install -y mysql-server apache2
sudo apt install -y composer nodejs npm chromium-browser default-jre-headless git
sudo apt install -y php-gd php-intl php-iconv php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php-json
#Update NPM (https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md)
sudo apt-get -y install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo /etc/init.d/mysql start
sudo mysql << EndOfMessage
CREATE USER 'app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'app';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shopware.* TO 'app'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shopware_test.* TO 'app'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shopware_e2e.* TO 'app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EndOfMessage
SET GLOBAL group_concat_max_len = 1000000;
EndOfMessage
git clone https://github.com/shopware/development.git $HOME/shopware-dev
##todo: entspricht nicht manuellem setup
tee .psh.yaml.override << EndOfMessage
const:
APP_ENV: "dev"
APP_URL: "http://www.shopware-dev.de"
DB_HOST: "localhost"
DB_PORT: "3306"
DB_NAME: "shopware"
DB_USER: "app"
DB_PASSWORD: "app"
CHROME_BIN: "chromium-browser"
EndOfMessage
git clone --depth=1 https://github.com/shopware/platform.git
composer install
sudo npm install -g npm
npm install in vendor/shopware/platform/src/Administration/Resources/administration/
./psh.phar init
npm clean-install --prefix vendor/shopware/platform/src/Administration/Resources/administration/
./psh.phar administration:build
bin/console assets:install
sudo usermod -a -G www-data $(whoami)
sudo chgrp -R www-data $HOME/shopware-dev
sudo find $HOME/shopware-dev -type d -exec chmod g+s '{}' \;
sudo chmod g+w -R $HOME/shopware-dev/var
sudo chmod g+w -R $HOME/shopware-dev/public/media
sudo echo "127.0.0.1 www.shopware-dev.de" | sudo tee --append /etc/hosts
sudo ln -s $HOME/shopware-dev /var/www/www.shopware-dev.de
sudo /etc/init.d/apache2 restart
echo "LISTEN 80
DocumentRoot "/var/www/www.shopware-dev.de/public"
ServerName www.shopware-dev.de
AllowOverride All
" > $HOME/www.shopware-dev.de.conf
sudo mv $HOME/www.shopware-dev.de.conf /etc/apache2/sites-available/www.shopware-dev.de.conf
# enable shopware vhost
sudo a2ensite www.shopware-dev.de.conf
# disable default vhost
sudo a2dissite 000-default.conf
# enable mod_rewrite
sudo a2enmod rewrite
# restart apache (changed)
./psh.phar demo-data
Kämpfe auch mit der Geschichte… lerne jetzt auch noch mit Linux umzugehen…
Bei bin/setup Datenbank nach Passwort:
In setup line 86:
SQLSTATE[HY000] [2002[ no such file or directory
In setup line 86:
Was hast du als Server agegeben, localhost? Falls ja, versuch mal 127.0.0.1
Welche MySQL Version?
Moin,
scheint die falsche MariaDB zu sein 10.1 - danke. 127.0.0.1 geht da auch nicht.
Es wäre hier wirklich hilfreich, wenn ihr einmal einen kompletten Guide veröffentlichen könntet. Also bspw. von der frischen Ubuntu Installation zur Entwicklungsumgebung.
@dreischild
Hast Du es mittlerweile hinbekommen?
+1! …Und HowTos für „Otto-Normal-User“. Siehe https://forum.shopware.com/discussion/61998/api-produkt-mit-kategorie-verknuepfen
Den Guide gibt es schon: https://docs.shopware.com/en/shopware-6-en/tutorials-and-faq/virtual-box-setup#downloading-ubuntu
