Shopware Commercial
Ich hatte alle Plugins für das Update nach 6.7.7 deaktiviert. Nun lässt sich Shopware Commercial (das ich allerdings der Ehrlichkeit halber schon vor einiger Zeit deaktiviert habe) nicht mehr aktivieren. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es gar nicht mehr im Store zu finden ist. Habe ich da etwas verpasst? Oder bin ich blind?
Würde mich sehr über einen kleinen Hinweis freuen. Danke im Voraus.
Grüße, Anne-Kathrin
Nicht sicher, aber sind die ganzen Rise und Beyond Plugins nicht nur über Meine Erweiterung verfügbar und (waren noch nie/vor Urzeiten) im Store?
Eventuell ist das Plugin noch nicht für die neuste Shopware-Version freigegeben.
Unter account.shopware.com kannst du einsehen, für welche Versionen es freigegeben ist.
Moin,
ist korrekt soweit. Die Lizenz abhängigen Plugins sind nicht im Store sondern werden automatisch im Account zur Verfügung gestellt. Welche das sind kannst du im Admin sehen unter den Erweiterungen - sobald Du dich dort angemeldet hast. Sollte hier etwas nicht angezeigt werden kann es soweit ich weiß 2 Gründe haben:
  • du hast die nötige Lizenz nicht
  • Du hast ein Plugin ins Archiv geschoben
Ansonsten sollte es eigentlich angezeigt werden.
Grüße
Matthias
Vielen Dank Euch.
Es wird im Adminbereich angezeigt, ist deaktiviert. Lässt sich nicht aktivieren und auch nicht updaten.
12:52:07 CRITICAL [console] Error thrown while running command „plugin:activate SwagCommercial“. Message: „Could not activate plugin, got 3 failure(s). \nRequired plugin/package „shopware/core >=6.6.10.5 <6.7“ does not match installed version == 6.7.7.0.\nRequired plugin/package „symfony/expression-language ~7.0“ is missing or not installed and activated\nRequired plugin/package „jumbojett/openid-connect-php ^0.9.10“ is missing or not installed and activated“ [„exception“ => Shopware\Core\Framework\Plugin\Requirement\Exception\RequirementStackException^ { …},„command“ => „plugin:activate SwagCommercial“,„message“ => „“" Could not activate plugin, got 3 failure(s). \n Required plugin/package „shopware/core >=6.6.10.5 <6.7“ does not match installed version == 6.7.7.0.\n Required plugin/package „symfony/expression-language ~7.0“ is missing or not installed and activated\n Required plugin/package „jumbojett/openid-connect-php ^0.9.10“ is missing or not installed and activated „“"]
Deshalb war meine Idee, dass ich die Erweiterung deinstalliere und neu aufspiele. Ich wollte deswegen erst mal im Store schauen, ob es überhaupt für 6.7.7 aktuell ist.
Moin @akg ,
wenn du nicht die Anzeige zur Aktualisierung hast, dann kannst du dir das im Shopware Account manuell als ZIP Datei laden und hochladen und dann die Aktualisierung des Plugins vornehmen. Version 7.7.0 brauchst du dann.
Grüße
Matthias
Vielen Dank, das versuche ich dann morgen.
Liebe Grüße Anne-Kathrin
Hab mich doch noch drangesetzt….
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142
TRIGGER command denied to user ‚pxxxxx‘@‚xxx.xx.xx.xx‘
for table ‚b2b_components_budget‘
Ist das ein Rechte-Ding? Müsste ich dann wohl bei Mittwald anfragen?
Moin,
sieht so aus, als hätte der Datenbank User keine Rechte einen Trigger zu erstellen oder zu ändern. Kannst du normalerweise bei mittwald per checkbox aktivieren die rechte.
Grüße
Matthias
Ich danke Euch sehr, vor allem Matthias für den Tip mit der Rechteänderung bei Mittwald. Es lief daraufhin alles reibungslos durch :slight_smile: Und Commercial ist nun auf dem neuesten Stand.
LG Anne-Kathrin
