Shopware 6 Ersteinrichtung axios error 400 und 401
Ich habe gerade shopware6 auf einem nginx Server installiert. Die nginx Konfiguration ist die Standard Symfony config. Die Installation ist klaglos durchgelaufen, aber beim Ersteinrichten hängt es beim setzen der „Default Values“. Das Sprachpaket „Deutsch“ konnte ich installieren.
In der Browserkonsole erhalte ich axios errors:
Uncaught (in promise)
Object { message: "Request failed with status code 401", name: "AxiosError", code: "ERR_BAD_REQUEST", config: {…}, request: XMLHttpRequest, response: {…}, stack: "" }
request: XMLHttpRequest { readyState: 4, timeout: 0, withCredentials: false, … }
​response: Object { data: {…}, status: 401, statusText: "Unauthorized", … }
und
Object { message: "Request failed with status code 400", name: "AxiosError", code: "ERR_BAD_REQUEST", config: {…}, request: XMLHttpRequest, response: {…}, stack: "" }
​code: "ERR_BAD_REQUEST"
​config: Object { timeout: 0, xsrfCookieName: "XSRF-TOKEN", xsrfHeaderName: "X-XSRF-TOKEN", … }
​response: Object { data: {…}, status: 400, statusText: "Bad Request", … }
Müssen spezielle Header gesetzt werden?
Welche Anforderung ist es, auf die wir achten müssen. Nginx ist lt. symfony docs eingerichtet.
Beim Setzen der Setup „Default Values“ hängt die Einrichtung mit dem Error 400:
response: '{"errors":[{"status":"400","code":"FRAMEWORK__MISSING_REQUEST_PARAMETER","title":"Bad Request","detail":"Parameter \\u0022domain\\u0022 is missing.","meta":{"parameters":{"parameterName":"domain"}}}]}'
responseURL: "https://shop.mydomain.com/api/_action/system-config?domain=core.defaultSalesChannel"
In der system_config DB-Tabelle gibt es keinen Eintrag für core.defaultSalesChannel.
