Shopware 6.6 Storefront-Watcher und NGINX
wir verwende ein Setup mit Nginx (vorab hier geht es rein ums dev-Setup), welches für Shopware 6.5 einwandfrei funktionierte. Shopware 6.6 ebenfalls, jedoch bekomme ich aktuell nur beim Storefront-Watcher folgenden Fehler in der Konsole selbst:
Kompiliert wird alles soweit ohne Fehler, versucht habe ich schon einiges, jedoch leider ohne Erfolg. Mein letzter Anhaltspunkt wäre dieser noch, den ich im Readme im Storefront-Vendor gefunden habe, jedoch greift keine der Lösungen die ich ausprobiert habe:
Node.js 17+: ECONNREFUSED issue with IPv6 and localhost (#705)
Nginx Config sieht so aus:
worker_processes 1;
error_log stderr warn;
pid /run/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    # Define custom log format to include reponse times
    log_format main_timed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                          '$request_time $upstream_response_time $pipe $upstream_cache_status';
    access_log /dev/stdout main_timed;
    error_log /dev/stderr notice;
    keepalive_timeout 65;
    # Write temporary files to /tmp so they can be created as a non-privileged user
    client_body_temp_path /tmp/client_temp;
    proxy_temp_path /tmp/proxy_temp_path;
    fastcgi_temp_path /tmp/fastcgi_temp;
    uwsgi_temp_path /tmp/uwsgi_temp;
    scgi_temp_path /tmp/scgi_temp;
    # Hide nginx version in headers
    server_tokens off;
    # maximum file upload size
    client_max_body_size 256M;
    map_hash_max_size 8192;
    map_hash_bucket_size 256;
    map $request_uri $redirect {
        default 0;
    # Default server definition
    server {
        listen 8000 default_server;
        listen [::]:8000 default_server;
        server_name localhost;
        gzip on;
        gzip_proxied any;
        gzip_types
            text/plain
            text/html
            text/css
            application/xml
            application/javascript
            application/x-javascript;
        gzip_proxied no-cache no-store private expired auth;
        gzip_min_length 100;
        sendfile off;
        root /sw6/public;
        index index.php index.html;
        if ($redirect) {
            return 301 $redirect;
        location / {
            # First attempt to serve request as file, then
            # as directory, then fall back to index.php
            try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
        # Redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
            root /usr/share/nginx/html;
        location ~* ^.+\.(?:css|cur|js|jpe?g|gif|ico|png|svg|webp|html|woff|woff2|xml)$ {
            expires 1y;
            add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
            access_log off;
            # The directive enables or disables messages in error_log about files not found on disk.
            log_not_found off;
            tcp_nodelay off;
            ## Set the OS file cache.
            open_file_cache max=3000 inactive=120s;
            open_file_cache_valid 45s;
            open_file_cache_min_uses 2;
            open_file_cache_errors off;
            try_files $uri /index.php$is_args$args;
        location ~* ^.+\.svg$ {
            add_header Content-Security-Policy "script-src 'none'";
        location ~ [^/]\.php(/|$) {
            fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
            if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
                return 404;
            proxy_buffers 16 16k;
            proxy_buffer_size 16k;
            proxy_connect_timeout 300s;
            proxy_send_timeout 300s;
            proxy_read_timeout 300s;
            send_timeout 300s;
            client_body_buffer_size 128k;
            # Mitigate https://httpoxy.org/ vulnerabilities
            fastcgi_param HTTP_PROXY "";
            fastcgi_pass shopware:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
            fastcgi_param  SCRIPT_NAME      $fastcgi_script_name;
            fastcgi_param  HTTP_HOST        localhost:8000; # needed for hot reloading to work
            fastcgi_param  HTTP_X_FORWARDED_PORT 8000; # needed for hot reloading to work
            fastcgi_param  HTTP_X_FORWARDED_PROTO http;
            http2_push_preload on;
            include        fastcgi_params;
        location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|js|ico|xml)$ {
            expires 5d;
        # Deny access to . files, for security
        location ~ /\. {
            log_not_found off;
            deny all;
        # Allow fpm ping and status from localhost
        location ~ ^/(fpm-status|fpm-ping)$ {
            access_log off;
            allow 127.0.0.1;
            deny all;
    #Storefront Watcher proxy
    server {
        listen                  9998;
        server_name             default_server;
        location / {
            proxy_pass          http://shopware:9998;
            proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
            proxy_set_header    Host     "localhost:8000";
    #Admin Watcher proxy
    server {
        listen                  8888;
        location / {
            proxy_pass          http://shopware:8080;
Im docker-compose habe ich einen shopware (php-service) sowie eine mariadb und nginx (alle auch so benannt)
Bin jetzt nicht der Experte mit nginx, daher danke für jeglichen Input.
Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, ich lese nur Node17… für 6.6 ist Node20 Voraussetzung, wenn ich mich recht erinnere.
Node 20 ist installiert per Dockerfile.
@Sev03 Konntest du den Fehler finden/beheben?
ich habe einen “halben” Workaround nur dafür gefunden. Der funktioniert aber nicht gerade super.
Im Verkaufskanal eine weitere Domain mit nginx:8000 anlegen (je nachdem welchen Port du hast) und dann beim watcher diese auswählen aber weiterhin mit localhost:8000 aufrufen.
Dann funktioniert zwar der Watcher aber die Bilder werden nicht angezeigt. zumindest für die JS Themen die ich bisher hatte ausreichend, aber sicher nicht optimal.
Also bei mir funktioniert es jetzt so, tatsächlich ganz easy (version 6.7.x). Wichtig war tatsächlich dass APP_ENV=dev gesetzt war.
nginx.conf:
server {
    listen 80;
    server_name shop1.localhost localhost;
    location / {
      proxy_pass http://apache/;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  server {
    listen 80;
    server_name watcher.localhost;
    location / {
      proxy_pass http://apache2:9998;
docker-compose ports:
apache:
- „22:22“
- „9998:9998“
- „9999:9999“
- „8888:8888“
- „443:443“
- "5173-6333:5173-6333
nginx:
- „80:80“
Dann kann ich den watcher, wenn einmal gestartet, ganz einfach über „watcher.localhost“ aufrufen.
Hättest du eventuell das ganze nginx.conf File, lediglich mit diesen Anpassungen hauts bei mir leider nicht hin.
Ich verwende halt aktuell kein SSL lokal.
Nginx
worker_processes 1;
events {
http {
  upstream apache {
    server apache2:80;
  server {
    listen 80;
    location / {
  server {
    listen 80;
    location / {
  server {
    listen 80;
    server_name admin-watcher.localhost;
    location / {
      proxy_pass http://apache2:8888;
  server {
    listen 80;
    server_name adminer.localhost;
    location / {
      proxy_pass http://adminer:8080;
  server {
    listen 80;
    server_name mailcatcher.localhost;
    location /assets/ {
        proxy_pass http://apache2/assets/;
    location /messages/ {
        proxy_pass http://apache2/mailcatcher/messages;
    location / {
      proxy_pass http://apache2/mailcatcher;
Verkaufskanaldomain
Im Verkaufskanal hab ich als domain ausschließlich ‚http://shop1.localhost‘.
Environment Variablen
Ansonsten musst du glaube deine Werte in der .env/.env.local überprüfen:
APP_ENV=dev
APP_URL=http://localhost
APP_URL_CHECK_DISABLED=1 #Hilft damit das PopUp im Adminbereich nicht kommt
