Hallo, ich möchte bei meinen Verleihartikeln die Möglichkiet anbieten das ein Datum ausgewählt werden kann und die dann in den WArenkorb, Bestellbestätigung,und in meinem Backend landet.
Welche möglichkeiten habe ich !
Habe es gerade mit Custom Products probiert, das funktioniert auch aber se sieht total verwirrend aus
Der Bereich ab Pro-stück -Aufschläge brauche ich nicht, gibt es die möglichkeit das weg zulassen.
Was sieht daran verwirrend aus?
Wenn du diese Custom Products Standard-Funktion nicht gut findest, bleibt dir per Plugin die Storefront und den Core selbst zu erweitern. „Typisches“ Vorgehen ist die abgefragten Informationen in ein Custom Field zu speichern und damit dann zu arbeiten.
Es sieht verwirrend aus weil keine Aufschläge dazu kommen.
Wenn du den Block nie brauchst wäre die schnellste - nicht ganz saubere - Möglichkeit, diesen einfach per CSS auszublenden.
Ansonsten Antwort siehe @mmax
Ich baruch nur die auswahl vom datumsfeld, wie muss ich das angehen mit dem css?
Ich habe gerade keinen Shop mit Custom Products parat, daher kann ich dir den genauen Code nicht sagen.
Dz musst in z.B. Chrome über die Entwicklerkonsole direkt auf den Bereich auf der Webseite (rechte Maustaste => Untersuchen) den passenden (auszublendenden) HTML-Block aussuchen und nach einer eindeutigen CSS-Klasse schauen.
Für diese dann folgendes CSS setzen:
.name_der_klasse{
display:none;
Wenn keine eindeutige Klasse vorhanden ist, könnte man auch über erweiterte CSS-Selektoren auf den HTML-Block zugreifen.
Den CSS-Code kannst du über folgende Möglichkeiten hinzufügen:
- Eventuell bietet dein Theme die Möglichkeit von „Custom CSS“
- Ein eigenes Theme als Ableitung des verwendeten Themes erstellen und dort das CSS hinterlegen
- Im Store nach „Custom CSS“-Plugins suchen, gibt es für faire 2-5 Euro/Monat
