Shopware 6.2.3 Sessions über Redis steuern
Moin!
Ich möchte die Sessions von Shopware 6 über Redis steuern, dafür habe entsprechen Einstellungen gesetzt:
$ cat -n config/services.yaml
     1	services:
     2 Redis:
     3 class: Redis
     4 calls:
     5 - method: connect
     6 arguments:
     7 - '%env(REDIS_SESSION_HOST)%'
     8 - '%env(REDIS_SESSION_PORT)%'
     9 Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\RedisSessionHandler:
    10 arguments:
    11 - '@Redis'
$ cat -n config/packages/framework.yaml
     1	framework:
     2 session:
     3 handler_id: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\RedisSessionHandler
$ grep -i "redis" .env
REDIS_SESSION_HOST=127.0.0.1
REDIS_SESSION_PORT=6379
Im Prod Log melet folgenden Fehler:
[2020-08-07 11:12:17] php.CRITICAL: Uncaught Error: Class 'Redis' not found {"exception":"[object] (Error(code: 0): Class 'Redis' not found at /home/--ersetzt--/var/cache/prod_h6e7a2e73dd5d3d2f083a7c4b7a5e7e6c/Container8IpO5z5/srcShopware_Production_KernelProdContainer.php:19523)"} []
$ cat -n var/cache/prod_h6e7a2e73dd5d3d2f083a7c4b7a5e7e6c/Container8IpO5z5/srcShopware_Production_KernelProdContainer.php | grep -C2 "19523"
 19521 protected function getSession_Storage_NativeService()
 19522 {
 19523 $a = new \Redis();
 19524 $a->connect($this->getEnv('REDIS_SESSION_HOST'), $this->getEnv('REDIS_SESSION_PORT'));
 19525
Der Fehler tritt erst nach einem Update auf, welches ich heute durchgeführt habe.
Verwendet wird:
Symfony 4.4.4
Shopware 6.2.3
Kann jemand einen Fehler feststellen?
Es fehlt die Redis Extension für PHP. Die musst du auf dem Server installieren.
Stimmt, Shopware hat die .htaccess beim Update überschrieben, womit eine andere PHP Version genutzt wurde.
Danke!
Ich habe bei uns eine entsprechende Dokumentation erstellt:
