Wir haben das Problem, sobald egal was sei es einen Artikel anlegen oder das Theme bearbeiten Shopware abstürzt. Es werden regelmäßig Fehler ausgeworfen.
Da wir das Theme gekauft haben habe ich beim Hersteller nachgefragt und gebeten sich das anzusehen, sie haben keinen Fehler gefunden.
Ich habe schon alle Plugins deaktiviert und einzeln neu aktiviert jedoch ohne Erfolg.
Der Interne Speicher beim Provider wurde auch erhöht.
Es ist nicht immer der gleiche Fehler.
Heute ist es diese Fehlermedung:
The provided CSRF-Token is invalid. If you're sure that the request to path "/shop/backend/Login?file=app&no-cache=1617185842" should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php on line 102
Stack trace:
#0 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(87): Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkBackendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(174): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(478): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#4 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#5 engine/Shopware/Kernel.php(188): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#6 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#7 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(453): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#8 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(261): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#12 {main}
Dann kommt wieder so ein Fehler:
Message: Failed to remove directory „/home/.sites/145/site1631678/web/shop/var/cache/production_202011060821/templates“: rmdir(/home/.sites/145/site1631678/web/shop/var/cache/production_202011060821/templates): Directory not empty
Time: 2021-03-31T11:24:36.876714+0200
Channel: core
request: {
„uri“: „/shop/backend/Cache/clearCache“,
„method“: „POST“,
„query“: {
„module“: „backend“,
„controller“: „Cache“,
„action“: „clearCache“
„post“: {
„__csrf_token“: „wlLKxI8Ynz90vca9j061oQ5qNb7US0“,
„cache“: {
„template“: „on“,
„theme“: „on“
shop: No shop data available
session: {
„userId“: „50“,
„roleId“: „1“
Danke für die Hilfe
