Hallo Community, nach dem Update auf 4.0.8 ist der Backend-Bereich nicht mehr erreichbar. Folgende Meldung kann ich im Firebug erkennen: GET http://xxxxxx.com/backend/base?file=bootstrap 503 (Service Temporarily Unavailable) xxxxxx.com - xxx sex videos free hd porn Resources and Information. Uncaught Error: Ext.Loader is not enabled, so dependencies cannot be resolved dynamically. Missing required class: Shopware.container.Viewport Besteht die Möglichkeit einfach wieder das Update 4.0.7 einzuspielen ?
Mit dem Update 4.0.7 kannst Du das 4.0.8er sicherlich nicht rückgängig machen! Versuchst du mal, das backend mit chrome im Inkognito-Fenster aufzurufen? Ist nur ein Versuch. Tschö Ralf
Hallo, das hat leider nichts gebracht.
Hallo, 1. Backup von der Datenbank erstellen (SQL-Export über phpmyadmin oder ähnlichem). 2. /media-Verzeichnis sicherm 3. template-Ordner sichern 4. evtl. geänderte config.php und htaccess sichern. Die Datenbank, die Grafikdateien und das Template kann man in eine neue saubere 4.0.8 Installation einspielen, falls die Schritte unten nicht klappen. Man kann eine 4.0.8 nicht mehr in eine 4.0.7 revertieren mit den Update-Skripten! Sind die proxies per FTP/Shell auf Verzeichnisebene gelöscht worden (alle manuellen Löschschritt aus der Update-Anleitung)? Wenn httpcache über config.php aktiviert gewesen ist, dann würde ich eine Original confi.php per FTP einspielen. Generell, wenn die Dateien geändert worden sind. Gleiches gilt für die htaccess. ich hatte das Problem mit fehlendem Backendlogin schon mal wegen der httpcache_plugins (ist nur Beta gewesen). [quote=“admin88”]Hallo, das hat leider nichts gebracht.[/quote]
Das werde ich jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Danke erstmal
Hallo admin88, unter diversen Konstellationen kann das Debug-Plugin eine Ursache dafür sein. Du könntest das Debug-Plugin testweise einmal deinstallieren, sofern du es installiert hast. Da du ja nicht ins Backend reinkommst, kannst du das Debug Plugin auch einfach in der Datenbank mit dem folgenden SQL-Statement deaktivieren: UPDATE s\_core\_plugins SET active=0 WHERE name='Debug' Ggf. hilft dir das bereits weiter. Gruß, Patrick :shopware:
