Shop auf SSL - mixed content, Bilder URL wird als http anstatt als https geladen.
Guten Tag,
Ich habe den Shop erst ohne SSL installiert und dann auf SSL umgestellt.
Auch in Grundeinstellungen ->Shopeinstellungen -> Shops -> SSL verwenden aktiviert. Auch Bestellvorgang wird fehlerfrei abgeschlossen.
Das Problem ist dass das „eigenes Logo“ und die „Artikelbilder“ als http anstatt als https geladen werden.
Die Bilder in Einkaufswelten, werden dagegen richtig als https geladen.
Beispiel mit Logo
Fehler:
Mixed Content: The page at ‘https://myshop.de/en’ was loaded over HTTPS, but requested an insecure image ‘http://myshop.de/media/image/f4/65/d1/logo.jpg’. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
10Mixed Content: The page at ‘’ was loaded over HTTPS, but requested an insecure image ‘’. This content should also be served over HTTPS.
In den Seitenquellentext sieht man, dass der Logo-link (
) über (url controller=‘index’) richtig als https ausgegeben wird aber die Bilder selbst als HTTP:
_
myshop.de - Switch to homepage
Wen man das Gleiche aber mit dem DemoShop Logo macht, wird es über https geladen.
Folgendes hatte ich schon in Bezug auf Logo ausprobiert:
logo-container.tpl + undex.tpl aus (/themes/Frontend/Bare/frontend/index) in (/themes/Frontend/mytheme/frontend/index) kopiert und folgende Änderungen in „Logo-container.tpl“ ausprobiert.
Original
{block name=‘frontend_index_logo’}
    {/block}
Änderungen
Auch habe ich die URL in kürzerer Form probiert einzugeben “/media/image/f4/65/d1/logo.jpg“
Leider war der shop nach der Änderung nicht mehr erreichbar, wenn man die Original Dateien logo-container.tpl + undex.tpl in (/themes/Frontend/mytheme/frontend/index) lässt, wir der shop ganz normal geladen. Die geänderte Datei logo-container.tpl habe ich auch in die „Bare“ Theme geladen (/themes/Frontend/Bare/frontend/index) auch danach war der Shop nicht mehr erreichbar.
Das Problem mit den Artikelbildern habe ich noch nicht angefasst, da es wohl zusammenhängt.
Cache wurde nach jedem Schritt im Shop Backend und in zwei Browser geleert.
Hat Jemand eine Idee was ich noch prüfen kann? Danke im Voraus.
 _
https://forum.shopware.com/discussion/comment/220139/#Comment_220139
Wird wohl ein Proxy dazwischen sein?
Hallo Danke für die schnelle Antwort.
Die Konfiguration ist wie folgt.
XXX.XXX.XXX.XXX – im Original steht die richtige Server IP
Nginx – Varnish – Apache
---- nginx konfiguration
myshop.de
server {
    listen         443 ssl;
    server_name    myshop.de www.myshop.de;
    access_log     /var/log/nginx/domains/myshop.de.access_log;
    error_log      /var/log/nginx/domains/myshop.de.error_log;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/myshop.de/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/myshop.de/privkey.pem;
    location /
        proxy_buffering on;
        proxy_pass http://XXX.XXX.XXX.XXX:6081;
        proxy_set_header X-Client-IP      $remote_addr;
        proxy_set_header Host             $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_hide_header Upgrade;
        #include /etc/nginx/nginx-vhost-location.conf;
    location @fallback
        proxy_buffering on;
    location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|png|ico|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|txt|mov|flv|wmv|swf|avi|zip|gz|bz2?|rar|pdf|doc|psd|ttf)$
        expires 365d;
        root /var/www/html/myshop.de;
        error_page 404 = @fallback;
------ varnish.params Auschnitt
Main configuration file. You probably want to change it.
VARNISH_VCL_CONF=/etc/varnish/default.vcl
VARNISH_LISTEN_ADDRESS=192.168.1.5
VARNISH_LISTEN_PORT=6081
Admin interface listen address and port
VARNISH_ADMIN_LISTEN_ADDRESS=127.0.0.1
VARNISH_ADMIN_LISTEN_PORT=6082
User and group for the varnishd worker processes
VARNISH_USER=varnish
VARNISH_GROUP=varnish
— Apache httpd.conf
Listen 8080
myshop /var/www/html/myshop.de
PORT 8443 SSL CONFIG
        DocumentRoot /var/www/html/myshop.de
        ServerName myshop.de
        ServerAlias www.myshop.de
        ErrorLog “logs/domains/myshop.de.error_log”
        CustomLog “logs/domains/myshop.de.access_log” combined
            #Options +Includes +FollowSymLinks –Indexes
            AllowOverride All
            allow from all
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/myshop.de/cert.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/myshop.de/privkey.pem
        SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/myshop.de/chain.pem
PORT 80 REDIRECT CONFIG
    DocumentRoot “/var/www/html/myshop.de”
        allow from all
        AllowOverride All
        Options +FollowSymLinks
        Require all granted
    #Redirect permanent / https://myshop.de/
In meinem verlinkten Beispiel steht ja alles was du machen kannst/prüfen kannst.
Der Varnish wird SSL terminieren und mit dem Appserver nicht per SSL sprechen. Entsprechend kommt bei SW ein HTTP:// request an und die Bilder werden dann auch per HTTP ausgeliefert. Wenn du dir meinen verlinkten Beitrag durchließt, steht da auch wie man das lösen kann.
Danke für den Link.
hinzufügen von
$_SERVER[‚HTTP_X_FORWARDED_PROTO‘] = ‚https‘;
in config.php hat das Problem gelöst.
leider habe ich auch das Problem der fehlenden Bilder nach einer Umstellung auf SSL. Die Bilder werden mit http ausgeliefert.
Ich habe mir nun die Anleitung von Moritz durchgelesen und diese Zeile in der config.php ergänzt:
leider ohne Erfolg, die Bilder sind immer noch verschwunden.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen?
Eine Neuinstallation von Shopware würde das Problem auch nicht lösen, oder doch?
Vielen Dank und viele Grüße,
Perkeo
Die Ergänzung für die config.php lautet richtig:
$_SERVER[‚HTTP_X_FORWARDED_PROTO‘] = ‚https‘,
als zusätzliche Zeile mit einfachen Anführungszeichen oben und Komma am Ende, wenn es innerhalb des return arrays eingebunden wird.
So hats bei mir einwandfrei funktioniert.
