Moinsen!
Seit Anbeginn ist unsere ShopWare 6 Installation am Wackeln und steigt mit einen „OOOPS! Server Error 500“ aus.
Im Fehlerlog steht folgendes:
[2021-02-08 06:54:29] php.INFO: User Deprecated: The „Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader“ class is deprecated since Symfony 4.4, use „Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader“ instead. {„exception“:„[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The "Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader" class is deprecated since Symfony 4.4, use "Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader" instead. at /kunden/148759_35216/Bienendom_6/vendor/symfony/debug/DebugClassLoader.php:16)“}
Wie kann das behoben bzw. wie konnte das überhaupt passieren?
Das Update auf 6.3.5.0 brachte keine Erlösung.
Das Backend ist erreichbar.
Der Shop kann über Opera -samt Artikelaktualisierungen- aufgerufen werden, aber nicht über Safari oder Chrom.
Wer kann helfen? Stelle gerne ein Glas Honig in Aussicht…
Ciao!
Maddin
Hey Maddin,
habe scheinbar den gleichen Fehler. Gab es vielleicht schon eine Lösung?
Danke für die Info.
[2021-02-18 11:12:01] php.INFO: User Deprecated: The „Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader“ class is deprecated since Symfony 4.4, use „Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader“ instead. {„exception“:„[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The "Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader" class is deprecated since Symfony 4.4, use "Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader" instead. at /home/gestalt1/public_html/domain.de/shop/vendor/symfony/debug/DebugClassLoader.php:16)“} [2021-02-18 11:12:04] request.INFO: Matched route „api.message_queue_stats.search“. {„route“:„api.message_queue_stats.search“,„route_parameters“:{„_route“:„api.message_queue_stats.search“,„_controller“:„Shopware\Core\Framework\Api\Controller\ApiController::search“,„entityName“:„message-queue-stats“,„version“:„3“,„path“:„“},„request_uri“:„https://domain.com/api/v3/search/message-queue-stats",„method“:"POST“}
Gruß Cirby
@Cirby_1stof8 schrieb:
Hey Maddin,
Danke für die Info.
[2021-02-18 11:12:01] php.INFO: User Deprecated: The „Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader“ class is deprecated since Symfony 4.4, use „Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader“ instead. {„exception“:„[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The "Symfony\Component\Debug\DebugClassLoader" class is deprecated since Symfony 4.4, use "Symfony\Component\ErrorHandler\DebugClassLoader" instead. at /home/gestalt1/public_html/domain.de/shop/vendor/symfony/debug/DebugClassLoader.php:16)“} [2021-02-18 11:12:04] request.INFO: Matched route „api.message_queue_stats.search“. {„route“:„api.message_queue_stats.search“,„route_parameters“:{„_route“:„api.message_queue_stats.search“,„_controller“:„Shopware\Core\Framework\Api\Controller\ApiController::search“,„entityName“:„message-queue-stats“,„version“:„3“,„path“:„“},„request_uri“:„https://domain.com/api/v3/search/message-queue-stats“,„method“:„POST“}
Gruß Cirby
Hey Cirby,
wir sind am dransten. Werde ich auf dem Laufenden halten.
Ciao!
Maddin
Hey Maddin,
danke fürs dranbleiben. Ich habe übrgens durch deaktivieren des Verkaufskanal es erreicht, dass die Seite ausgespielt wird.
Somit kann man den Fehler schon etwas eher einschränken.
Gruß Cirby
gibts hier was Neues? Ich komme weder in die Storefront und auch nicht in den Admin-Bereich.
In den Serverlogs steht nichts. In der Shopware-Log der o.g. Fehler.
Das sind ja nur Deprecation-Meldungen/Hinweise. Die machen nichts kaputt und die können auch weiter genutzt werden, müssten nur vor dem nächsten Symfony Update umgestellt werden. Das verursacht definitiv keinen Fehler in der Storefront oder im Admin.
