Script in <head> einfügen
Moin moin Community,
kann mir jemand sagen wie ich ein Script in den head-Bereich einfügen kann?
Nach einigem lesen/suchen dachte ich ich hätte es, aber scheinbar ist die feature.html.twig nicht korrekt, denn ich erhalte kein positives Ergebnis. Kann mir jmd. weiterhelfen? Versuche seid 2 Stunden das Thema vom Tische zu kriegen.
Tausend Danke schon mal!
Dort am besten nach CSS Klassen suchen, dann wirst du in der Regel schnell fündig.
meta.html.twig wird die Datei vermutlich benannt sein.
Hi Max_Shop,
danke für die Info. Aber ein Script werde ich wohl nicht in den CSS-Klassen einpflegen, oder?
Und die meta.html.twig enthält einen Teil für die externe Script-Pflege, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese Scripte werden über einen Block eingebaut der auf die feature.html.twig verweißt! So, erklärte es eine andere Anleitung, aber ich bekomme leider kein Ergebnis. Hab vermutlich was grundlegendes nicht kapiert … aber DANKE für die schnelle Antwort!
Hallo @beewee,
wenn du den aller einfachsten Weg gehen möchtest und das Projekt nicht zu komplex wird kannst du folgendes Plugin versuchen:
Ansonsten kannst du Javascript-Dateien einfach über dein Theme einbinden wenn du denn eins hast.
Das sollte dir an der Stelle ebenfalls helfen:
Hallo sruh,
Weiß du vielleicht, wie macht man es im Code statt manuell? denn ich entwickle eine shopware App, in der ich für die Benutzer ein Script in ihre Shops einfügen sollte.
Vielen Dank:)
Hallo @deng1, ich verstehe ehrlichgesagt die Fragestellung nicht so richtig :slight_smile:
Du hast aber die Möglichkeit dir mal die dazugehörige Dokumentation anzuschauen, das hier wäre mein Vorschlag wo du ansetzen solltest.
Vergiss aber nicht die passende Doku zu den Shopware Versionen zu benutzen welche du berücksichtigen möchtest.
LG!
Hallo @sruh , ich beschreibe es genauer, ich entwickle eine shopware app gerade, und ich möchte für meine App-Benutzer(Er gibt mir benötige Auth token usw.) Script in seinen Shop hinzufügen, statt er Plugin wie z.B. Custom JavaScript/CSS Manager verwenden und configurieren muss. Ich habe die docs über API geschaut, Create a new Script resources. | Admin API scheint das zu sein, was ich möchte, aber ich bin nicht sicher, da Ich Anfänger im Shopware Developement bin und die Docs nicht ganz gut verstehe.
Du musst in deiner App das entsprechende Template (bzw. den gewünschten Block darin) anpassen und das Script darüber einfügen: Customize Templates | Shopware Documentation
